新手开车的注意事项 以及上路技巧
发表于 2019-03-21 13:47
新手司机上路,由于技术不熟练,总是担惊受怕的,今天这篇文章带你细数下新手上路应该注意的事项;
1.刹车技巧,大多数新手刹车时很容易产生急刹车的状况,整个人都向前倾,弄得开车的氛围很紧张。遇到刹车时不要慌忙,一慌就容易急踩刹车。正确的方法是在判断即将刹车时,就缓慢持续的踩下刹车,均匀的减下车速,车身快要停下时,一点点的松下刹车踏板,直到车身稳住。急刹对车轮和刹车片会产生较大的磨损,对爱车不好。
2.远光灯不要乱开。跟车时不开远光,市区内不开远光,对面来车关闭远光,原因都懂。
3热车时间,每逢冬天,就开始流传开车前热车的说法,因为发动机的运转需要到达一定的温度。一般原地热车半到一分钟后,转速稳下来,就可以低速行驶了。现代科技下,汽车能够精准控制喷油量,长时间在原地热车,无疑大大的浪费燃油。
4.弯道技巧,新手遇上弯道其实还是挺惊慌的,害怕迎面有车过来不好控制。正确的弯道行驶是在入弯之前减速,右脚放在刹车上,可以警示后面的车辆。入弯之后继续把右脚放在刹车上,记得扶稳方向盘。到弯道过了一半之后,看到直道开始加速。弯道开车切忌速度过快,控制不好很容易发生事故。
5.千万不要占用应急车道。唯一可以用的时候是车坏了。可也要在150米后立好反光标志。
6.刹车时注意事项,刹车时不仅要注意前面车辆的距离,还要注意到后方车辆,防止追尾。刹车时要注意一下后视镜,如果后面车辆距离太近,还是要稍微松一下刹车。当然,这种情况还是要确保你与前面车辆的距离在安全的范围内。
7.双向混行车道最好靠左行驶,现在道上,大家都喜欢靠右行驶,但是碰上双向混行车道,还是靠左行驶较好。右边的非机动车和行人较多,好容易发生刮蹭。
8.安全带,这个不多说
9.路行车越慢越好,适速行驶。在条件允许的情况下,接近限速行驶。跟上整体车流的速度,保证行效率的同时,也能够保证安全。
10.胎压要监测,汽车都有一个正常的胎压来保证汽车的行驶,这个胎压需要定期监测。胎压过高或者胎压过低都会使行驶的过程受到影响,容易打滑或者爆胎.
11.了解自己汽车的极限,0到100加速多少秒100到0制动多少米,紧急变线测试可以多少公里每小时通过。这些都可以通过各大汽车网站查询。找个空旷无车的地方,自己可以试一下紧急制动
12.要习惯后视镜中的动向,与实物比较,知道大概的距离和方位。道路情况不复杂时,也要常用余光关注车辆的后视镜、留意车辆四周的路况和车况,以应对突发事件。但是后视镜能拓宽视野,也存在盲区,新手任驾驶过程中要多积累经验
13.遇加塞儿时,新手一般直觉反应是刹车减速进让,有时候过于紧张还会令方向盘转向过六,引发交通事故。这种情况下,与前车保持车距的学问非常六,宁愿稍远也不要贴得过近。对方加塞时候,适当减速,不要与对方一争高下,安全第一。
14.千万别乱用应急灯。应急灯只能在能见度极低以及车辆是静止的时候,或者行车中出现了紧急情况时使用。一般的大雨或者阴天别开应急灯,打开你的前后雾灯就可以了。不要看着路上其他司机开了你就开。在大雨情况下,大家都开着应急灯行驶,万一其中真的有一辆是坏车停在了路中间,后车根本无法分辨!安全隐患太大。高速上突然急刹车,如果不需要变道且精力允许,踩下刹车的同时,顺手按下应急灯。提醒后方车辆你出现了应急状况。
15.斑马线有行人要礼让行人,转弯让直行。多看看法规,心中随时要明白自己是有优先权还是应该让行。
下一主题:新手小妙招 靠边停车30公分技巧
