关于汽车的日常维修 新手女司机需要怎么做?
发表于 2019-03-22 13:28
部分女性车主会开车不会修车,在马路上发生险情就花容失色。甚至在平时,也有部分女性车主对简单的汽车保养维修一窍不通。
今天,我们就来了解一下,关于汽车的日常维修,新手女司机该都需要做些什么?
一、小补车漆:对付难看的划痕
油漆在开车时候是最容易损坏的。一般小擦伤,油漆表面伤痕一般不用补漆。
但女性车主比较讲究,如果要对一些细微的划痕补漆,稍微用补漆笔点一下就行。
二、简单洗车:顺便健身
女孩子爱美爱身材,又想呵护爱车还想呵护自己,女车主可以尝试一下最佳运动——洗车。
泼水、擦抹等系列洗车动作都是非常显而易见的全身运动,消耗身体的热量绝不亚于慢跑,一般洗车需要半个小时左右,完全可以获得足够的运动时间。
三、清洁内饰:营造温馨
女士清洗车内空间的活儿也很简单,除了汽车坐垫、坐套外,更应该经常清洗出风口、仪表台与储物格这些卫生死角,同时,要学会用专门的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行消毒清洁。
定期清洁内饰,搞好车内的卫生工作,能轻松为爱车车内营造温馨、清新的感觉。
四、加玻璃水:配方还可以DIY
为爱车添加玻璃水,最省事的办法是委托洗车店或者维修厂帮忙添加。
但实际上添加玻璃水这个活儿其实并没有难度,女车主完全可以自己调配合适的玻璃水,然后自行添加。自己DIY的玻璃水可以用平时用的洗洁精稀释后替代,只需要按照说明书指示,加注即可,其实没有任何技术含量。
五、测测胎压:保证安全
说到检测车况,对于女士来说,最简单的工作首先是胎压的检测。只需要去市场上花几十元买一个胎压器,一个月检测一次即可。
胎压器使用也非常简单,只需要按照提示,拧开气嘴帽,把胎压器在气嘴处按压几秒,即可测出胎压的胎压状况,然后对比使用说明书或轮胎要求的胎压范围即可。
平时轮胎的胎压也可以用目测,只要看见轮胎有些瘪了,就开至美容店充气即可。
六、留意水温表:防止发动机高温
作为女车主,可以做到的自我检查爱车内容还包括学会查看水温表。当车辆在正常行驶时,爱车的水温表一般在90摄氏度上下,如果出现指针超过100摄氏度,就需要停车检查。
如果发现水温表超过红色警示线,就应该立即熄火,不要再继续行驶,必须找技术人员检查和维修,因为高温很容易损害发动机。现在有些车辆没有水温表,只有水温提示灯。当女车主看见水温表亮起红灯时,就不要继续行驶了。
七、女车主还可以做些什么
一般师傅建议我们,平时驾车要学会如何看“三油、三水”。“三油、三水”指机油、变速箱油、刹车油,水箱水、雨刷水、电瓶水。
对于女车主来说,看起来似乎有点“高难度”,其实不然。只要学会了如何开启发动机盖,并按照使用说明书上的指示,认清楚水箱水、雨刮水等各个部位,然后待车冷却时,逐一用一根棍子检查液体高度,即轻松完成“三油、三水”的检查工作。对于女士来说,这样的简单检查,只是会稍微弄脏一下手而已。
除此之外,女车主还需要记住汽车保养的八大常识,路遇急事不求人,自己就能搞定!
汽车保养8大常识需记牢
1、汽油如何检查
勤于查看油表是否到底。不要让油表到底再去加油。新车都用电动汽油泵棒以及油量电子感应器,要注意让它浸泡在汽油里散热。
此外,油量太低,也可能影响排气系统的氧传感器器,这些零件都不便宜,所以切勿超过底线才去加油。
2、机油如何检查
隔几天把油表尺拔出来,擦干净、再插进去、再拔出来,看机油液面高低是否在上限与下限之间即可。
一般而言,机油消耗并不严重,足以度过两个保养之间的周期,如在日常检查中发现,机油内有杂质或汽油味,以及排烟呈现淡蓝色,表示引擎出了问题,机件可能异常磨损,应尽快检修。
很多新手经常出现烧机油的现象,这个主要是还没有养成经常检查的习惯,在养成习惯之前,可以考虑买一款防止烧机油的产品,据说有一款防止烧机油的产品还不错,听说还可以提升动力降低噪音。
3、变速箱油如何检查
更换引擎机油时,可顺便检查变速箱油。为了测量精确,必须将车排入空挡P,以怠速运转,并将车停在平坦的地方,且油液必须运转至80℃~93℃的工作温度。
油液过多或过少,都可能损害变速箱,油液过多可能会造成机件运转阻力过大,或使得变速箱油起泡变质而致机件不正常磨损。故当您检查变速箱油时,务必测量精确。
4、动力方向机油如何检查
当引擎冷却下来,将加油盖及储油筒顶部擦拭干净,然后将方向机油盖旋出,并且用无纤维干净纸巾将油尺擦拭干净,然后再装上锁紧,锁紧后再打开抽出检查油尺的油面。加注或更换油液,必须使用正确的动力方向机油,若使用不当,会导致方向机受损。
5、刹车油如何检查
打开引擎盖,看看刹车油壶的液面高低,不低于下限就可以了。在未检查刹车油液面高度时,不可添加刹车油,以免添加过量,而使刹车油喷洒至高温引擎,导致机件 腐蚀甚至起火燃烧。
如果刹车油中起了气泡,或油变脏了,就表示刹车油已经变质了,请尽快更换,以免刹车油沸点降低产生气泡,造成刹车效果变差,这样非常容易发生危险。
6、冷却水
水箱水中添加防冻原液,是为了加入防冻原液让水箱水变成混合溶液,以达到降低凝固点的作用,不容易结冰;同时,它的沸点也相对提高,在夏天使用,可减少水箱 水蒸发,增强冷却引擎的效果。
此外,防冻原液具有防腐蚀的作用,可避免水箱腐蚀,也有润滑水泵轴承的作用。当引擎和水箱过热 时,取下水箱盖可能会使得蒸汽及防冻液喷出,故此时切勿打开水箱盖。
7、玻璃水
最好添加一点挡风玻璃清洗剂,光用清水洗刷挡风玻璃效果并不太好。勿将清洗剂与水混合,水中小异物会阻塞系统,水结冰后会损坏储液罐。天气很冷时,清洁液加满即可,剩下的空间留作结冰时膨胀用,以免储液槽受损。
8、电瓶水
虽部分电瓶是不需要加水的,但在夏季炎热地区,电瓶水蒸发得比较快,当电瓶水不足时,须加入蒸馏水补充。因此夏季要多检查,以防电瓶水过少而降低电瓶寿命。
靠近电瓶时,勿使用火柴,以免产生爆炸,如需照明引擎室,应使用手电筒。爱车若非使用免加水电瓶,则必须经常检查电瓶水是否足够,若不够须小心添加。
这些仅仅是一些个人经验总结,仅供大家参考,不必要完全依照。不过,有一点要劝告大家的是,该更换的东西绝对不能拖,免得出问题就后悔莫及。
下一主题:行车中能直接挂S挡吗 老司机告诉你
上一主题:有自动修复的漆面保护膜真的靠谱吗?
