为什么要贴隐形车衣?原来是这个原因
发表于 2019-03-25 12:21
,在出车之前,进行热车,一般2-3分钟即可。检查下机油油位,冷却液液面,助力油液面,刹车油油位等等。检查轮胎气压要达到正常的气压值。检查轮胎是否有扎钉,吃胎现象等等。这些是一些汽车保养工作,但是“暗语”你们都懂多少。夜跑长途被“闪三下”?太笨居然不懂,老司机:暗语不懂就别开车。
1闪
在实际上路的情况中,不少车主会发现有不同问题等待自己来解决。在一般的路况中我们得知一些交通信号灯,还有一些警示牌之类的东西。在遇到的灯光问题一般都是在夜间才得以用到的知识。而在晚上遇到灯光的这种现象来说也有一部分车主不知道对方车如果向你闪三下的意思。比如在红绿灯路口,一般红灯时间长司机都会刷刷手机或者聊聊天,一不小心就会忘记了红灯时间,如果绿灯亮了前车还没走,就可以闪一下大灯来提醒汽车,也可以滴滴(但是有些路段是禁止滴滴的,所以还是闪大灯更加方便了)。还有一种是在高速上,你需要超车的时候,因为高速速度快,滴滴的话前车基本是听不到的,这时候你可以先闪下大灯,提醒前车你要超车了。
多数车子经过了一到两年的时间,车漆上面多多少少会出现一些明显的划痕,虽然平时也注意保养车漆,抛光、打蜡、镀晶等,但是前前后后打蜡、补漆也要花不少钱,管的时间也不长久,次数多了也会给爱车带来损失。所以好多车主为了保护车漆,给爱车贴上了漆面保护膜。漆面保护膜是一种聚氨脂薄膜,又称为隐形车衣,含抗UV聚合物,抗黄变,具有强韧性,易粘贴,抗碰撞,装贴后可使汽车漆面与空气隔绝,防酸雨、防氧化、抵抗划伤,持久保护您的漆面。
顾名思义,这款产品最主要的作用就是保护车漆不受外界的损害。对我们日常遇到的酸雨、鸟粪、沙石、小剐小蹭等能给原厂车漆一个很好地保护。车漆受损是平常最容易见到的一种情况,补一次车漆小到几百大到上万都有,而隐形车衣一般的剐蹭只会磨蹭到车衣,而车漆并不会受损。
隐形车衣又叫犀牛皮,大致有PVC、TPU和PU材质,TPU是热塑性聚氨酯。具有高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性,不过也是最贵的一种。PVC就是聚氯乙烯塑料,相对来说比较的硬,韧性低一些,价格也要便宜一些。
贴隐形车衣的好处除了上面说的车漆保护外,还能提高车漆的亮度、以及延缓老化。但是它也有自己的缺点,比如这种产品不在车险之内,一旦损坏就要自己掏腰包修复了。另外这个车衣的价格不便宜,贴个全车的膜都要成千上万,对于一般车主来说还是要好好衡量一下。
贴隐形车衣的好处:
经济划算:降低美容、喷漆等护理成本,即便受到轻微撞击也不易伤及漆面。保护原车漆:日常驾驶多存在剐蹭隐患,汽车在贴上隐形车衣后,可完美抵抗轻微刮擦,使原车漆免受划痕困扰。
提高漆面亮度:隐形车衣极其透明,与原车漆很好地融合在一起的同时还能提高车漆30%的亮度!
划痕自修复:隐形车衣自身具有弹性修复功能,一些小的划痕或者刮擦,可在高温下迅速修复,让您的爱车时刻保持最佳状态。超强的拉伸性和延展性,可有效的抵抗异物刮擦,比如车钥匙、小树枝等等。
2闪
要问晚上开车最怕碰着什么,那当然是对面的远光灯了,特别两车相汇,你的眼睛就有一两秒钟的致盲,万一遇到不测,肯定是要出事。所以遇到远光,最好闪灯两次提示这个无良车主关闭远光灯。夜间同向行驶的两个车,后车提醒前车,后车可以闪两下,前车在后视镜中能够看到,主动让道。在夜晚行车中灯光对于车主前进的路况还是挺关键的,白天我们可以通过一些指示牌或者转向灯这些来判断。在晚上遇到的灯光太多,每辆车都会开着灯。车主晚上遇到的视线比白天要模糊一些,在晚上开车也非常的提劲儿。车灯在晚上发挥了很大的作用,对于车主本身的安全也是起到了保护的。其实在生活中除了这些车本身的车灯之外,还会存在一些很隐藏的规定。
3闪
如果平时遇到对方的车辆向自己的车辆闪了三下灯,这时候一定要注意了!对于大部分车主来说,这样的现象遇到过,只不过感觉对方的车是在挑事情。其实这样的情况正好是善意的提醒,只要遇到这种情况就一定要检查自己的车。这三下大灯是提醒你的车处于故障中。而这种现象也只有老司机能看明白。
贴隐形车衣的好处:
