自动挡技巧:先拉手刹后挂P挡
发表于 2019-03-27 14:28
汽车在等红绿灯的时候到底该如何停车?
关于自动挡车的停车步骤,车主们是众说纷纭,有说先挂P挡再拉手刹,也有说直接挂P挡。维修技师表示,红灯在30秒以内,建议驾驶员直接踩着刹车即可。
红灯1分钟以上直接挂P挡
自动挡汽车,在等红绿灯的时候是应该挂P挡还是N挡?还是在D挡上脚踩着刹车?范良寅表示,具体挂什么挡位等红灯,还要看等红灯的时间。红灯在30秒以内,建议驾驶员直接踩着刹车即可;红灯在30秒到1分钟内,驾驶员应该选择挂N挡;当红灯在一分钟以上则建议直接挂P挡。
除了等红绿灯,自动挡汽车还有熄火停车或长时间怠速停车,这种情况下需要把挡位挂入P挡,因为挂入P挡后,变速箱的驻车棘爪会与卡槽咬合,这样就锁止了汽车 的传动部分。范良寅认为,正确的停车方式是先踩住刹车,并挂入N挡,然后拉上手刹并松开制动踏板,当车辆停稳后,挂入P挡。
所谓自动挡,顾名思义就是不用驾驶者去手动换挡,车辆会根据行驶的速度和交通情况自动选择合适的挡位行驶。所有自动挡汽车上的挡位都有4个位置,从上到下分别为:P、R、N、D。需要车主注意的是,除了以上几个挡位外,很多自动挡车型还有几个其他挡位,比如S挡、L挡、2挡。S挡是运动挡,L挡和2挡是低速挡。其中L挡就相当于手动挡的1挡,常用于下坡,2挡则是在1~2之间切换,常用于汽车上坡。
托运自动挡车辆宜挂N挡
在实际的驾驶中自动挡在上坡起步时,一般短时间内是不会溜车的。因此,很多人就认为自动挡汽车在上坡起步就一定不会溜车,其实这个认识是错误的。
一般自动挡车型在怠速下就能缓缓前进,这是传动系统所设置的“余量”,但当车辆停在一个较陡的斜坡、其重力大于怠速时的动力“余量”时,车子还是会溜坡。因此,驾驶自动挡车在陡坡起步时,有时出于保险,还是应该配合手刹来起步。当然一些配置较高的车型,还配备有上坡辅助系统,这就不需要考虑了。
尤其要车主注意的是,关于托运自动挡的车辆。一般来说最好将整车托起,如果没办法整车托起,则最好将车辆设置在N挡位置,并尽量缩短拖拽的距离 并保持尽量低的速度。范良寅解释,自动变速箱在不启动的情况下机油是不循环的,由于内部的机械得不到润滑和降温,长距离、快速地拖车会造成变速箱的磨损和损坏。
上一主题:汽车油门的作用是什么 油门的正确使用方法
