开了10年车才知道,原来这5种方法最省油!
发表于 2019-04-09 12:44
相信很多的老司机,开车一段时间之后都会抱怨自己的车子油耗高,没有办法,因为新车工作几年之后车辆会产生积炭,而且车辆的部分机械性能也大不如从前,所以说油耗会高是自然而然的事情,但是有些开了10年车的老司机,甚至不知道一些省油的方法,今天笔者就来和大家聊一聊关于汽车省油的一些方法,这5种省油方法你都知道吗?
第一种:匀速70到100最省油
很多的人在跑高速的时候,都会以为高速上120码,什么车子都是最经济省油的,同排量的发动机最经济的速度是不相同的,而相对来说,大部分的车型基本上都维持在70~100公里之间,这个速度如果是匀速行驶,无论是在高速上面或者是在城区基本上油耗都不会很高,因为70~100公里每小时的时候,如果是1.5L的车型转速基本在2500左右,对于排量比较大,档位比较多的车型,可以将转速控制在2000转左右。
第二种:不要地板油
开车最忌讳的就是地板油,无论是在起步的时候还是在正常行驶的时候,一脚地板油下去,你会看到你的瞬时油耗会多很多,即使是小排量的车型,瞬时油耗也能够达到百公里20多个,所以说,在正常行驶或者是起步的时候,按照正常转速换挡就可以了,也不要地板,尤其是地板油起步速度也不一定能够见得快,但是费油却是肯定的。
第三种:开空调不开窗户
相信很多跑过高速的车主,都这样做过,就是在夏天或者是冬天的时候,不喜欢打空调,不喜欢打开车窗,其实在高速上行驶的时候,开空调要比开车更省油,主要是因为开窗户之后,风阻会增加,不但如此而且还会增加一定的危险性,而当我们在开空调的时候,速度比较稳的时候,基本上油耗不会多出多少的,有经验的老司机基本上都会这样做。
第四种:相同时间内单车道行驶油耗会更低一些
在大城市上下班的时候,或者是在三4线城市上下班,会发现,很多的车主以为自己的技术比较好,经常变换车道,其实在相同的时间内如果单车道去行驶,则会比经常变换车道更加省油一些,而且我们也知道,城市里道路交通信号灯比较多,其实左右变换车道也不一定会省时间,当然油耗也不会太省。
第五种:胎压正常行驶
每一款车型其正常的胎压值都是不同的,如果不知道汽车正常胎压值是多少,可以拿出车辆的说明书去看,如果说轮胎的胎压,低于正常值或者是高于正常值的时候油耗都会高,而且当你的新车,到了换轮胎的时候,一定要对轮胎的花纹进行一个筛选,因为轮胎花纹不同,在正常行驶的时候对油耗也会有影响的。
下一主题:汽车视野有盲点, 来为每一位车友扫盲
上一主题:车漆修复笔真的好用吗?
