新手只踩油 高手踩刹车 不光要开得快还要能刹得住
发表于 2019-04-09 12:48
很多司机都会经历这个阶段,刚开始学车的时候总是开得很慢小心翼翼,当熟练之后就会尝试着高速行驶追求速度与激情,然后等到人车合一时就会再次将车速控制在可控的范围内。我想这是所有人都会经历的三个开车阶段,从慢——快——慢,其实通过这三个阶段我们可以发现,所有的交通事故很多情况下是由于车速过快导致的。
我们在判断这位司机是不是“高手”时,很多情况都是会根据他是否会踩刹车而决定的,尤其是他踩刹车的方式和时机。其实刹车并不只是踩下去这么简单,里面还包含了很多的技巧,一位好司机可以很好的掌握踩刹车的尺寸,不仅能有效的躲避危险,还能让车内的乘客感到舒适,今天侦探就总结一些踩刹车的技巧,希望大家都能成为“老司机”。
一、与前车有一个以上车位距离
如果前车刹车了,我们的车距离前方车辆还有很大一段的距离,那么第一步不是踩刹车,而是要先松油门,让车利用惯性和阻力将车速降低,这样不仅可以降低油耗,还对车内乘客的舒适性有所保护。
二、需要停车时或者等红绿灯时
车辆在行驶过程中需要停车的情况下,不要一脚刹车踩下去,正确的做法是缓慢踩下刹车,先把车速降下来,然后松开刹车,按照这种轻点刹车的方式反复两次,这样可以大大的降低停车时产生的冲击力。
三、紧急制动时的急刹车
如果遇到紧急情况需要立刻制动时,如果你的车没有装配ABS防抱死刹车系统,建议大家采用点杀的方式(类似于ABS工作原理),防止前后车轮抱死。如果有ABS系统一定要一脚刹车踩到底,并且抓紧方向盘,防止车辆发生侧翻或者失控。
四、雨天刹车
由于下雨天气,地面会比较潮湿,轮胎与地面接触的摩擦力会减少,导致刹车距离会有所增加,所以建议大家先控制自己的车速,避免紧急制动的情况出现,其次要提高注意力,增大跟车距离,提前踩刹车,切勿不要一脚踩到底,防止车辆打滑出现甩尾的情况。
五、长下坡路况刹车
由于车辆具有惯性和重力会导致在下坡时车速会越来越快,如果持续踩刹车会使刹车片过热,降低刹车性能。所以在进入下坡路段时,尽量利用发动机来实现制动,如果是手动挡可以选择1挡或者2挡。如果是自动挡,很多车都配有手动模式或者L挡位,还有一些车配有陡坡缓降功能,这些都是为了减少下坡时的危险而研发的,大家可以利用它们来规避风险。
六、转弯时刹车
有很多朋友都不知道如何在转弯时控制刹车,其实在转弯时,一定要避免边打方向边制动的行为,尤其是自己控制不好车速时,这样非常容易引发侧滑。所以我们在开车进入弯道前,先减速再入弯,刹车要在转向前踩。
七、过减速带刹车
在城市行车时,我们会在人群密集的路段和学校口前遇到减速带,遇到这种情况我们可以提前踩刹车并降低车速,基本上控制在20KM/H的速度就可以很好的通过,这样不仅不会造成较大的颠簸还对车内乘客的乘坐舒适性带来提升,“好司机”的称号会给身边的朋友带来很好的印象。
八、后方有大型车辆时不要紧急制动
这种情况一般都发生在高速公路上,有很多私家车主总是有这样的意识,那就是以为只要自己能够刹住就足够安全,其实这种想法是非常危险的,众所周知,运动的物体是具有惯性的,而惯性的大小由物体的质量决定,也就是所质量越大惯性就越大。所以当你的后方有大型车辆(客车、货车、半挂等)时,一定不要突然采取紧急制动,因为即使你能够刹得住也不见得后方的车辆能够刹得住,一挡后方车辆刹车不及时或者没有达到足够的安全车距,那么发生追尾甚至“肉夹馍”的现象就会提高数十倍之多,想想就害怕。
所以大家遇到这种情况,如果你无法变道那么就需要提前做好制动的准备,也是为了给后方车辆发出信号。如果条件允许那么请你果断的远离这些大型车辆,保证自己的生命安全。不过现在的交通法规规定了大型货车只能走最外侧的车道,在一定程度上降低了事故的发生,可是我们的身边总是有一些私家车要去抢这些“大家伙”道路,仗着自己技术高,车况好随意的超车和变道,其实这些都是非常不安全的。在这里侦探也告诫这些司机请规范自己的驾驶习惯,坏习惯很好养成,一旦改不掉那么日后吃亏的一定会是自己!
九、100KM/H一定不要一脚刹车踩到底
关于这一点不做过多的解释,100KM/H的时速如果一脚刹车踩到底是一定会翻车的,这个时候不仅惯性大,而且轮胎和地面的摩擦力也会发生改变。侦探在这里提醒所有的驾驶员,在不得已的情况下千万不要一脚刹车踩到底,这样简直等同于谋财害命!
侦探总结:踩刹车是一门学问,更是一种尊重他人的态度,最后要将大家一个最重要的原则,当我们松开油门踏板时,脚不要一直放在油门上,而是要养成时刻放在刹车踏板上,做好“预备”的准备。遇到危险情况,看人要靠得住,车子要刹得住!
上一主题:汽车视野有盲点, 来为每一位车友扫盲
