开车时易犯的致命错误 看看有多危险?
发表于 2019-04-12 08:44
随着汽车的普及,人们在享受汽车带来的速度感和便利的同时,也要面对随之而来的“副作用”——交通事故。虽然现在汽车安全配置较高,但是还是无法避免因驾驶员的不良驾驶习惯而造成的交通事故。不良的驾驶习惯不仅对爱车是种伤害,也会给我们自己带来危险,因此我们的行车安全和我们的驾驶习惯是密切相关的,下面我们就来看一下,我们平时最容易犯的错误操作都有哪些?究竟有多危险?
错误一:转弯时踩刹车
在路上开车难免会遇到弯道,并且一些弯道的转弯半径非常小,有些司机喜欢在进入弯道以后再急刹车,如果在进入弯道时急刹车,那么会造成车辆的重心偏移。如果在过弯的时候一边打方向一边踩刹车,就会形成单边制动,如果车速过快,刹车过急,那么极有可能造成车辆侧翻的可能。正确的做法是在进入弯道以前应该提前减速,在过弯道以后再平稳加速。
错误二:同时踩离合和刹车
有人认为刹车前应切断动力,刹车会更有效,这是种错误的观念。因为踩下离合器,发动机转速迅速降低到怠速,进气管总的真空度会降低,真空助力器的辅助力大大降低,刹车距离反而变长。正确的操作应低速时刹车,先踩离合,再踩刹车,比如1、2挡时停车时适用。而高速时刹车,先踩刹车,等速度降下来了之后再踩离合。
错误三:原地打方向盘
这个是一些新手和老司机都会犯的错误,原地打方向盘会让轮胎和地上直接发生滑动摩擦,大大增加了轮胎外表的磨损,会缩短轮胎的使用寿命。由于原地打方向盘时,来自轮胎的阻力很大,这样会添加转向助力体系的压力和温度,时间久了,车辆不仅会缩短助力体系的使用寿命,还会出现漏油等问题。
错误四:空挡滑行
很多车主认为空挡滑行可以省油,如果在以前是可以省油的,但是现在汽车采用的是电喷技术,不会起到非常明显的省油作用。另外,如果长时间空挡滑行,会造成刹车片过热,从而导致刹车突然失灵。正确的做法是根据实际车速挂上合适的挡位,让发动机制动,偶尔辅以刹车,这样既安全又能延长刹车的寿命。
错误五:加挡超车
驾车者普遍认为高挡位速度较快,所以在超车途中会升上一挡。事实上车辆的前进一定是靠引擎所发挥的扭力,高挡位扭力较小,加速度反而小,油门反应迟钝,速度很难在短时间内提上去,所以正确超车应该减慢一挡,自动波只须将油门踩到底,变速器便会降低一挡,以提供足够的扭力。
以上这些不良的驾驶习惯,不知道各位车主朋友占了几种?现在开车的人越来越年轻,事故的发生率也在不断上升,所以小编建议各位新、老司机朋友们在开车时一定要保持一种良好的驾驶习惯,这样才是对自己和他人的安全负责。
下一主题:史上最全汽车入门知识图解
