刹车油多久换一次 未及时换会刹车失灵?
发表于 2019-04-24 10:26
顾名思义,制动油是制动体系中运用的液体。制动液的替换周期为4〜5年。假如在替换周期之外运用,虽然对车辆的影响不大,但车辆将长期下坡。或许长期驾驭,刹车片发生的高温或许导致刹车油逐渐沸腾。
沸腾发生的气泡将隐藏在制动油管中。在严重的状况下,制动效果将直接受到影响,并且或许发生制动故障。假如制动管中的蒸汽难以后退,则制动管将直接破裂,其后果几乎难以想象。
制动油本身具有很强的吸水性,能够彻底吸收周围空气中的水分。通过很长一段时间后,水会进入制动油,沸点会下降,这也会削弱制动力,从而影响制动器的制动功能。
很多车主都有这样的误会,认为刹车油色彩不变色,脚感没有变化,你无法替换刹车油,其实这种观念是错的。你知道,制动器暂时不起作用,并且在正常驾驭的前提下,没有任何迹象。因而,有必要不时检查制动盘和制动片的磨损状况,并一直留意制动油的油位,以确保一切正常,然后在路上行驶。
