车内高温没法坐?试试这4个妙招,随进随坐,高温凉如冰
发表于 2019-05-15 11:23
立夏一过,意味着炎热夏季开始了,车主们马上就要开始经历,车子暴晒之后,一打开车门热浪就扑面而来的局面了!然后再进到车内一坐下,简直是要蒸桑拿,坐垫更是烫的如坐针毡,感觉整个人都着火了!
所以这个问题让不少车主头疼。尤其是将车子停在路边一个小时左右时,车内的温度能够达到六十度,并且高温暴晒对汽车内部的零件也会造成损伤!而小编就为大家总结4个降温和保护车子的小方法,还是很有用的!
如何降温
1、连续的开关车门
相信这个方法,不少车主都知道的,但是避免还有一些新手不知道,在这里简单说下,连续的开关车门是一种非常简单并且有效的方法,能够迅速让车内温度降低8到10℃。
其实这种方法就是通过空气置换流动的方式将车内的热空气迅速置换。首先将副驾的车门打开,然后我们再回到驾驶座的这边之后,用正常力道把门开关5~10次左右就可以很好的把车内的热空气给释放出去了。
2、更换备用通风坐垫
如果温度特别高又着急开车的话,小编建议在车上准备一个方便更换备用坐垫,下车后把坐垫放在车内比较阴凉处,上车后用上就可以和原本的温度的坐垫给间隔开,然后开启外循环,这样也是能够更加快速的让车内的热气释放出去的后,这时候我们再打开空调,不过要记得把风口往上吹,这样也是能够更加快速的降温。
3、物理降温的方式
除了使用汽车本身为车内降温的方式,小编还有一种物理降温的方式。相信不少车主可能会看到不少人会自己调剂的降温剂,但一定要注意一件事,千万要记得在酒精里面兑水!而且配置比例按照(酒精)1:(水)10,配好之后可以装在喷洒装置里面,使用时打开车门和车窗,然后向车内四周喷洒,一分钟后,车内温度明显降低。
如何保护
上面说三种降温的方式,接下来就说说保护车子的方法吧!车内的一些零件经常暴晒,多多少少都会有一定损伤,特别是我们的仪表台,所以我们最好能给车加一个防晒遮阳板,下车后把它给盖上,一方面可以保护车,另外一方面还可以隔热,一举两得。
