最便宜的高端SUV,这款车让人倍有面儿!
发表于 2019-05-17 12:50
QX30是英菲尼迪 SUV的入门级车型,但丝毫不影响它在高档小型跨界车中的地位,因为QX30的外观会比一般SUV更加时尚。
英菲尼迪的车系有些混乱,所以要先把它搞清楚。2019年英菲尼迪推出了三款“30”系列车型,分别是 Q30 Pure、Q30 Sport和QX30 Sport。本质上,Q30是前轮驱动,而QX30是全轮驱动,车身外形和内部结构基本相同。
其所有车型均采用奔驰的MFA平台,与前一代A级车的平台相同。发动机采用的是Mercedes2.0升涡轮汽油四缸发动机,可生产155kW和350Nm的扭矩,与之配合的是一个七速自动离合器。
看起来,购买QX30 Sport似乎是一个相当不错的选择。你会得到很多附赠功能,还有先进的安全技术。然而,直到你真正打开门坐进去,你才开始明白为什么它比一些竞争对手更便宜。
它的仪表台上有一个相当普通的7.0英寸触摸屏。有触摸屏不能说是坏事,但与当前的市场标准相比,它的图形效果很差,屏幕尺寸很小,菜单功能也很基本,没有达到这个细分市场中高级触摸屏的效果。
英菲尼迪 QX30没有Apple CarPlay和Android Auto连接功能。在一些新车型中,这个功能可能确实可有可无,因为车厂自身的屏幕效果已经足够优秀。但英菲尼迪 QX30在这方面已经落后,所以它需要像Apple CarPlay这样的东西来改进屏幕效果。不过,你仍然可以像往常一样通过蓝牙连接手机,而且还有两个USB接口。数字广播也是标准配置。说到音乐,Q30 Sport和QX30 Sport配备了一个10扬声器的Bose音响系统。你可以把低音调高,会有一种音乐会般的体验。
英菲尼迪的安全系统做得很好,QX30配备最新的驾驶员辅助系统。车道偏离和盲点警告、自动紧急刹车、前后停车传感器、环绕摄像头和自动停车都是Sport版本的标准配置。标准的轮胎压力监测以及交通标志识别技术也派上了用场。
在空间方面,前面的乘客空间是值得称道的,腿部空间和头部空间非常舒适。如果你把这辆车看成是一辆掀背车,那么后座的腿部空间就处于平均水平。如果你把它与宝马 X1和沃尔沃 XC40等传统的运动型多用途车相比,你可能会觉得少了些什么。它的后备箱空间是430L,并且后座可以折叠下来,几乎完全平坦,这使得大家可以往后备箱里装载更多的东西。
QX30和Q30哪一款性价比更高呢?这完全取决于你是经常在松软的路面上开车,去雪地旅行,还是住在雨量充沛的地方。在这些条件下,全轮驱动可以真正帮助提高安全性。
尽管QX30被归为SUV,但它在很大程度上是一款跨界车。Q30的离地距离为155mm,而QX30增加到了202mm,汽车底盘的黑色塑料覆层也起到了一定的保护作用。
开过Q30后,QX30确实显得有点沉,尤其是在过弯时,它似乎变得不舒服。虽然全轮驱动系统有助于提高稳定性,但较高的重心确实会导致身体的摇晃。
和Q30一样,QX30的转向系统也相当迟钝,而同等价格的车型确实可以做的更好。
但当你真正去驾驶它的时候,你会惊讶地发现它是如此的称心。
它的2.0升涡轮增压发动机可以提供最大350的扭矩,转速可从1200转/分到4000转/分。对于一个四缸发动机来说,这是一个很宽的范围。一些2.0T的机组可以产生180kW的功率,但它们实际上没有那么快。Q30的百公里加速时间为7.42秒,QX30为7.32秒。
如果你想要的是一款小众且廉价的高档SUV,QX30绝对值得一看。
它以时尚的日本设计脱颖而出,并具有高水平的标准功能,与竞争对手相比,相对较低的价格进一步强化了这一点。
上一主题:汽车保养只是换机油?弄明白这些用车不愁
