不容忽视的“汽车底盘”,否则后果会很严重!
发表于 2019-05-20 12:36
对于每一位车主来说,平时都会非常珍惜自己的爱车,尤其是刚买的新车,又是贴膜,又是打蜡,车内也要装上脚垫保护地板,有的还会套上座套,可是有一个更重要的地方往往被各位车主给忽视了,而这里却比车辆的外观、内饰重要的多,那就是车辆的底盘。如果不懂得重视底盘的重要性,平时用车很容易对车造成损伤。很多老司机说的“烂车先烂底”啥意思?大家一起看过来...
底盘因为在车辆的底部,平时很难看到,所以就容易被车主们所忽视,平时保养爱车也很少有车主会把车辆升起来看一下底盘。很多车主都以为车辆出现问题大多都是在外面或者发动机舱,其实很多车上面的问题都是由底盘引起的。
在二手车市场上,车主判断车辆的成色好坏,看底盘是最直观的判断标准之一。那么汽车底盘是怎样被损坏的呢?
小沙石大伤害
一般在夏天,太阳对地面的烘烤、雨水的侵袭以及大气中的潮气、盐分等都会侵蚀车底,使车辆底盘老化。现在大部分道路都在修建,路上沙石较多,这些沙子石头的不断撞击,也会使底盘的防锈漆被破坏,从而使金属裸露在底盘表面,很快就与水分直接接触发生氧化而生锈。
底盘损坏影响全车架
对于汽车来说,底盘能确保车辆和车主的安全。一般新车出厂时都会喷涂防锈底漆,但一段时间后还是会慢慢氧化。一旦底盘零部件生锈腐蚀,就会导致整车的架构松动,带来安全隐患,而很多交通事故都由底盘松动所导致。有些生产厂家会给汽车发动机加装底护板,车主可以根据需求进行选装。
底盘的日常养护
汽车众多的养护项目中,底盘护理最容易被司机朋友忽视,但在冬季或湿滑天气时,底盘维护的重要性就很明显。如果车主经常跑长途、工地等地方,那么就要经常冲刷底盘,彻底做底盘清洗及防锈处理。
对于底盘的清洗,车主一般很难自行完成,如果底盘上的污泥过多,还要用去油污的清洁剂清洗一遍。因此车主可以去专业的美容店,定期进行专业的底盘护理。一般来说,做完防锈护理的底盘在高压喷水冲洗后几乎不挂水珠,这样的效果才代表是“货真价实”的护理,才可起到很好的防锈保护效果。
除此之外,在日常的洗车当中,注意不要用碱性清洗剂、洗衣粉等冲洗车身和底盘,否则会影响防锈效果并缩短防锈时间。
为底盘加一层保护膜
小心保护底盘的最好办法,除了定期检查之外,还可以为爱车进行底盘装甲的施工。并非所有的车辆都需要做底盘装甲,譬如经常行驶于较好的公路就可以不装。
一般来说,底盘装甲的施工过程要求较高。首先,工作人员会卸下轮胎、刹车片等一些底盘附件,对车辆底部进行彻底清洗;将底盘的残留杂质洗干净之后,工作人员会吹干底盘的水迹,然后对底盘喷涂具备弹性的塑料材质,从而保护底盘。底盘装甲对专业性要求非常高,因此车主要选择正规的服务店哦。
发表于 2019-05-20 12:38
汽车底盘还是很重要的
