房车经验分享:七个必须了解的保养知识
发表于 2019-05-24 12:52
房车是实现我们追逐新生活的一个工具载体,如果您在出行前可以做一些保养措施,那么将会给房车旅行增添一份安全保障,并且了解一些房车保养小常识也可以为日常保养省下不少钱!
底盘
绝大部分的房车和家用轿车一样,跑一定的公里数之后需在专业的维修保养店更换机油、机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯等等就可以了。一般的房车都会有天窗,太阳能,空调,排风扇等,房车的这些部件也需要定期检查的,每一个季度,都要看一看密封性会不会漏水,尤其是天窗和车窗部分,一旦发现漏水的现象,要尽快维修,否则损失会更大。
轮胎
房车又被称为“车轮上的房子”,每次旅行的颠簸都相当于经历小地震。时间久了,可能会出现螺丝松动的情况。所以每次出行前都要对轮胎的胎压和螺母紧固情况进行检查,特别是在长期停放后更要注意,不正常的胎压和松动的螺母会对行驶安全造成严重影响。并根据车况给房车上所有的铰链、锁、拓展仓连接处等添加润滑剂,用润滑剂让房车机械部件使用更持久。
蓄电池
房车生活中我们一定要用到电,那么在用电的过程当中,电源就是我们的电瓶,这个电瓶的蓄电池我们要注意检查保养。过度的充电,持续的亏电,或者长期不良充电都会导致蓄电池的寿命衰竭。正常正确使用的话,蓄电池一般可以用四到五年,但这还要看车主如何使用,如果一趟回来就四五万公里,情况就不一样了,总之你要注意对蓄电池的保养。
空调
和我们家里面的空调一样,车载空调是我们一个传统的电器,更应该注意保养,比如说需定时清洁机器,看看空调过滤器是否老化等。
冰箱
建议大家在使用一段时间以后,比如说一个星期,一定要断电,不要存放危险的食品,主要存放蔬菜肉类饮料这类食物,每一个冰箱在房车外面都有一个出风口,要经常观察是否堵塞,以免影响散热。
用水系统
房车跟一般的汽车不一样主要就是有水路。包括净水、灰水和黑水,长期使用后,用水系统可能会发生堵塞情况,所以在出行前一定要仔细检查,如果发现堵塞情况,可以选择合适的溶剂进行疏通。根据使用的频率清理消毒生水箱,可以每两三个月用漂白水清理一次。
遮阳棚
房车的帐篷、遮阳棚等部件因为是织物材质,所以在护理上要比较小心,避免脏污、破损。在雨雪、大风等天气要避免使用。另外最好定期在阳光下晾晒,以防发霉情况的出现。
除开日常的保养,司机们也要保持良好的驾车习惯,日常驾车时,时刻关注车辆的状况,一旦发现异常情况,及时处理。如果觉得买一辆房车过于繁琐,可以选择房车租赁来满足出行需求!当然租车请上未来房车!
下一主题:为啥老司机都不喜欢洗车?多久洗一次最佳
上一主题:靠谱 中国品牌高质量SUV连连看
