炎炎夏季如何让爱车迅速降温?
发表于 2019-06-12 12:57
夏日用车,除了咬牙忍耐,还有什么方法可以避免车内温度过高,如何快速降低车内温度呢?下面跟着好客酱,一起学学几个让爱车快速降温的好办法!
停车要讲究
停车建议停在宽敞的地方,最好能找到有树荫的地方停放车辆。人都说“大树底下好乘凉”,不经过阳光直射,车内温度自然不会太高。
如果没有这么一块“风水宝地”,那就尽量找一个车位可以将车尾朝向太阳的方位,因为大多数车型的后挡面积比前面的要小,并且采用深色玻璃,所以透光率比较小,一定程度上能降低温度。
下车请注意
夏日,好客酱建议大家可以购买一块遮阳板。根据车型选购合适的尺寸,最好选择材质比较硬的产品,这样可以让遮阳板和挡风玻璃的贴合度更好,减小缝隙。
遮阳板不仅可以防止太阳照射使车内温度过高,还能减少阳光对前排各种仪表盘以及内饰的照射,减少老化速度。
有天窗的车辆,下车前记得将天窗的遮光板关闭。
抡车门法
上车前,先打开副驾驶车窗,然后通过反复开关驾驶席车门将车内的热空气释放出去。
这个方法能明显减少车内的闷热感,也确实能起到短时间内降温的效果,但是对于后排来说效果不明显,而且抡完了可能还会满头大汗。
空调外循环+打开车窗
先把车门、车窗打开,等两三分钟热气排出后再坐进去发动汽车;打开空调外循环;待车厢内外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环。
不过这种方法降温的时间稍微长一点,至少需要5分钟左右,但避免了发动机启动时过大的负荷,同时空调压缩机也能很快进入到最佳工作状态。
喷降温剂
网上现在有很多车内降温剂在卖,说是可以迅速降低车内温度。
降温剂的主要成分其实是干冰、软化水和少量的香料。一般可以喷在车内以及座椅、车盘的表面,预热后迅速汽化,吸收表面的热量。
这种喷剂,喷到相应的地方,确实立刻会感觉凉凉的,但是过不了多久效果就消退了。而且需要注意的是,这种喷剂只能使局部温度迅速冷下来,对整个车内降温起不到多大作用。
很多朋友习惯一上车就紧闭车窗打开空调降温,生怕冷气被放出去起不到降温效果。事实上,这种方法不仅不够快,还会让车厢里充满空调刚开启时吹出来的刺鼻的味道。
以上提到的这些方法,大家都可以参考使用,夏季天气炎热,掌握点儿降温小技巧是非常有必要的。不论晴天还是雨天,祝广大老司机们一年365天,出行都有好心情!
下一主题:颜值党选车,选思域还是选菲斯塔?
上一主题:哪些外国车企是“中国人养起来”的?
