当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 故障交流
点击:  |  回复:1
故障交流论坛 > 吉利帝豪发动机故障灯亮车身抖动加速无力
乳虎啸谷
初级技工
积分:24 (0 精华帖)
帖子:12 帖 | 0 回
注册:2018年09月06日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2019-06-12 15:34
吉利帝豪发动机故障灯亮车身抖动加速无力
刚开始在跑高速的时候,速度快点发动机转速高时120迈,发动机故障灯闪烁,降到110就消失了,但第二天越严重了,100迈故障灯就亮了,车子抖动加速无力,停车熄火后重新启动,故障灯消失,上坡加速时故障灯再次亮起,50至60迈车子很严重抖动,加速无力,而且在这期间更不敢开空调,出现这样的问题是在高速上行驶时,在高速上只能跑40-50迈,在高速上行驶出现这种问题,想想多可怕!去4S店检查发动机多缸失火,初步断定火花塞的问题,自费更换火花塞后现在正常了,但我的车子开的少,平常不怎么开,所以还没有再发现问题!试想火花塞不到5000公里就出现问题了吗?
曼联博格巴
专家
积分:3809 (1 精华帖)
帖子:8 帖 | 3783 回
注册:2016年08月21日
来自:
爱车:奥迪A3
2楼
发表于 2019-06-13 08:19
吉利问题还是比较多的
