这些汽车知识你懂吗?变速器种类知多少
发表于 2019-06-24 11:08
汽车虽然已经普及,但是多数朋友对自己的汽车还并不了解,很多准备买车的朋友对汽车上的配置也是一头雾水。在遇到变速箱问题的时候更是有好多朋友闹了点笑话。自动挡的车,有些朋友一定要说“我的车是手自一体的,可以自动也可以手动,不是自动挡”。这期,车叔就给大家介绍一下常见变速箱的种类,以及它们的优略势,各位朋友增加点汽车知识的同时也方便后期选车。
变速箱在汽车上起到的主要作用是放大扭矩、调速、倒车、中断动力,发动机通过离合器片或者液力耦合器将动力传递到变速箱,经过变速箱调速后再将动力输出至传动轴,传动轴再将动力传递至车轮,从而使得车轮驱动车辆行驶。这便是一条完整的动力传输过程,无论变速箱是自动或手动,它们的传输路径都是一样的。
变速箱根据需不需要人为操作,分为两大类:手动变速箱和自动变速箱,根据字面意思很好理解。
其中手动变速箱又有细分类型:
手动变速箱(MT)
手动变速箱是最传统的变速箱形式,变速箱内部有多个齿轮组,通过不同齿轮啮合达到调速目的。这类变速箱的优点是:可靠性高、耐用性好、动力传输效率高、维修相对简单。缺点就是在车辆行驶过程中需要手动换挡,比较麻烦,而且新手操作,离合和变速箱配合不好时油耗较高且有可能误挂挡位,对变速箱造成损伤。
随着汽车技术的不断提高,手动变速箱正在慢慢退出汽车市场。
因造价较低,而且一台好的手动变速箱在驾驶过程中能带给人更多激情,所以现在主要配备在一些低价位入门级车型和小部分高性能玩乐取向的车型上,福特算一个对手动变速箱特别执着的厂商了。
序列式变速箱(SMG)
序列式变速箱是一种基于手动变速箱的变速箱形式,变速箱内部还是由齿轮啮合传送动力,和手动变速箱相比,换挡的时候不需要踩离合,离合只在起步、停车时用,而且挡位清晰,只需往后拉或向前推即可完成换挡(这点和普通AT变速箱有区别,后面介绍),减少了挂错档的概率。
这类变速箱因采用直齿设计而非手动变速箱的斜齿,所以能承受更大的载荷,且传输效率更高,这类变速箱对驾驶人员的技术要求较高,要求有精准的换挡时机,所以经常用于赛车,优化改良后用于高性能跑车,经常搭载在宝马M系列上(如今已被DSG取代)。
序列式变速箱的优点是:能承受更大载荷、传输效率高、挂错挡的概率大大减小、换挡过程中不需要踩离合。缺点是:噪音大、对驾驶人员技术要求很高、寿命短。
除了手动变速箱外,剩余的就是自动变速箱啦,其也细分为以下几种:
行星齿轮式自动变速箱(AT)
通常我们将这类变速箱直接称为自动变速箱。AT变速箱和发动机通过液力变矩器连接,动力通过液压油传递,变速箱内部由多组行星轮和多组摩擦片构成,通过油压推动不同摩擦片带动不同行星轮运动达到调速目的。因采用液压油传输动力,所以传输效率较低,而且载荷较小。
AT变速箱通常也有手动模式,手动、自动模式行驶过程中可自由切换,手动换挡方式与SMG类似,但是AT变速箱为液力推动行星齿轮传递动力、而SMG为纯机械传动。此类变速箱搭载车型较多,新朗逸就是AT变速箱。
AT变速箱的优点是:结构成熟稳定、耐用性好。缺点是:油耗高,换挡时有顿挫感,不能承受过大载荷。
无级变速箱(CVT)
CVT变速箱和发动机的连接方式与AT相同,通过液力变矩器连接。CVT变速箱内部通过两个椎体和传送带传输动力,传送带为钢带或皮带。
CVT变速箱的优点是:传输效率高省油、变速过程中无顿挫感。缺点是:不能承受较大载荷、行驶中急加速,部分变速箱会打滑产生啸叫声。这种变速箱日系车型搭载较多。
电控机械式自动变速箱(AMT)
这类变速箱与手动变速箱内部结构类似,都是通过纯机械部件传输动力,与发动机也是通过离合器连接,只不过电控系统替代人脚踩离合器,电脑根据车速、发动机转速或者人为指令进行换挡。
AMT变速箱的优点是:有自动挡的便捷,又有手动挡的传动效率。缺点是:换挡时有明显的动力中断,乘坐舒适性较差。这种变速箱现在搭载车型较少,宝骏310现在搭载的自动变速箱就是AMT形式。
双离合变速箱(DSG)
双离合变速箱是很受车企欢迎的一款变速箱,因为此类变速箱内部为纯机械传动,而且有两个离合器每个离合器负责三到四个挡位,例如一号离合器负责1、3、5,二号离合器负责2、4、6,理论上传动效率高,且换挡平顺、换挡速度快,是一种理想的变速箱形式。
但由于现阶段技术不够完善,此类变速箱经常会出现起步强烈顿挫、离合器磨损过度的问题。经过车企的不断努力,离合器过度磨损的问题已得到解决,但是起步阶段仍会有少许顿挫。
这类变速箱不只搭载在普通车型上。因为有天生换挡快且能承受较大载荷的优势,所以经常搭载于一些超级跑车,如拉法、P1、918等车型上,DSG的出现几乎完全替代了SMG在民用车市场的份额。
变速箱的种类就是这些,至于叫法只是各车企之间的一些差异。
下一主题:选择轮胎不光要注意规格,还需考虑使用环境
上一主题:品牌,标号五花八门的机油怎么选?
