爱车喇叭不响了 是哪里出问题?
发表于 2019-07-11 10:55
在我们平时开车行驶的时候,除了离不开油离刹之外,还离不开汽车中一个配件,那就是汽车喇叭,汽车喇叭在行驶中起到非常重要的作用。
在驾驶时,车主会根据需要而操作喇叭,让喇叭发出信号声响,引起附近车辆以及行人的注意,保证交通安全。不过,不知道有多少车主有经历过喇叭按不响的情况。
行驶中,如果自己爱车出故障或者需要紧急变道的时候,不能及时发出信号提醒附近车辆以及行人的话,那很容易会造成意外交通事故。那汽车里喇叭为什么会无缘无故不响了呢?
汽车喇叭不响原因有很多,其中就有包括喇叭插头接触不良,由于方向盘周围都是各种接触点且线路非常多,再加上频繁使用,很容易会让线路接触磨损。
而且大多数喇叭内部都是由电磁线圈漆包线端子的,接头还是铝金属相连接。如果端头口的漆包线上的绝缘体没有清理干净或者接不牢固的话,很容易造成虚接
导致汽车喇叭不响。出现这种故障大多数只能更换。另外,还可以检查保险丝是否被烧坏了,拔出喇叭插头。
用测量表检测喇叭线头是否有通电,没有的话,极大可能问题出在喇叭线束和继电器上,有电的话,那就是喇叭的问题。
