汽车“三分修,七分养”,这5个地方不容忽视
发表于 2019-07-16 10:46
汽车买来后,就离不开定期的保养。只有定期保养才能保证汽车正常运转。在很多人的印象中,保养无非就是换换机油和三滤(机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯)。其实,除了机油三滤,还有还有很多项目需要定期保养。今天跟大家说一说,5个平常保养最容易被忽视的地方。
1、火花塞
火花塞的作用就是为了启动汽车使用的,如果没有火花塞,那汽车也是打不了火的。火花塞的使用寿命是根据不同的车辆也是不同的,像一般的都是在3万公里到十万公里左右。所以说我们每次去保养的时候,可以让维修师傅帮我们检查一下,没有问题最好,如果一旦出现问题,我们就及时的更换。
2、转向拉杆
就是方向机连接车轮的部位,转向拉杆如果出现松动轻则影响车辆跑偏,出现吃胎的现象,重则在行驶中可能会脱落,导致车辆方向失控。所以在平常转向拉杆例行保养的时候,只需要握住拉杆的同时用力上下摇一摇,如果没有感觉到间隙的话说明就正常,如果有间隙的话,需要更换球头或者是拉杆总成。
3、清洁车内空气
气温逐渐升高,也是细菌繁衍生长的季节,因此要特别注意车内的防菌及清洁,让驾驶室内保持干爽卫生,特别是对汽车座垫、脚垫、方向盘套、空调出风口这些卫生死角更要做好清洁工作,保持车内环境的干净整洁,不妨给洗车做个精洗。
4、刹车盘
保养时一般都会检查刹车片,但是刹车盘也相当重要,如果发现刹车盘上出现明显的倒角或裂纹,就需要尽快更换。刹车盘的使用寿命和司机的驾驶习惯以及路况好坏有直接关系,虽然没有明确规定更换周期,但我们平时注意养成良好的开车习惯,这样会大大延长它的使用寿命。
5、轮胎
然后就是关于汽车轮胎方面的检查了,对于轮胎气压变化的检查也是非常重要的。不过我们在检查的时候一定要注意下轮胎具体的磨损情况,汽车的轮胎上一定不要出现有气泡的现象,如果出现了这种气泡现象的话就比价危险了,这个时候就是要体型我们更换轮胎了。而且我们的轮胎有的时候也会出现有裂纹的情况,出现这样的情况一定要马上更换。对于大多数的汽车轮胎来说其更换的时间大概都在5年左右,所以只要正常驾驶也不会出现太严重的问题。
话说汽车是“三分修,七分养”,别等到出现故障才去修,现在就开始去检查你的车子吧!
下一主题:视线受阻危害大,正确除雾的方法教给你
