汽车出现这4个故障,自己修省下几千块
发表于 2019-07-19 10:09
相信很多车主都很爱护自己的小车,但是有些时候可以自己解决,完全不用去4S店修理,可以省下不少的钱,当然也可以学到一些小技巧。在日常生活中有没有碰到下面这些情况,出现一些故障,己动手就能解决这样的问题。
雨刮条损坏
挡风玻璃的干净程度对汽车的驾驶安全有很大的作用,所以雨刮清洗挡风玻璃也就成了一项重要的工作。其实雨刮条并不是很贵,网上或者实体店都能买到,当然网上买更加方便了,相信怎么换的教程百度很多,只要花点心思,就可以省下这笔钱,自己动手安装。
方向盘失灵
在行驶的过程中,可能会出现方向盘失灵,这种情况想必老司机们也可以灵活的应对,不用过于着急,因为遇到方向盘失灵的情况是我们经常遇到的,可以先看一下是不是我们在急转弯的时候转向过度了,大部分都是我们转向过度而造成了暂时性的方向盘转不动,所以大家可以先把方向盘多旋转几下,一般是可以好的。但是如果还是不行,最好还是找专业的维修工。
底盘漏水
底盘漏水可能是多种原因引起的,冬夏两个季节会开空调,其实大部分汽车底部都没有接水的软管之类,开启空调后的水汽就直接从汽车底盘排出,这就是所谓的底盘漏水了,其实这个现象不是汽车故障,不用送修,还有一种情况是底盘受到刮蹭把玻璃水的管子蹭漏了,这个时候还是更换一根比较好。
玻璃升降异响
玻璃升降有声音,汽车的玻璃在长时间的使用下,密封条难免会沾上一些灰尘,如果橡胶密封条之间缝隙太脏,灰尘中的颗粒物与玻璃之间产生摩擦,就会有异响出现。这时候拿几根干净的棉签,沾点水把灰尘或者颗粒清理干净就好了,是没有必要去4S店修理的。
下一主题:夏天防冻液可以用水代替吗?
