夏天防冻液可以用水代替吗?
发表于 2019-07-19 10:10
大夏天的,恨不得想在空调里呆着不出来,那爱车呢?很多车主都认为,夏天气温高,防冻液作用不大,加点自来水也是一样的,真的是这样的吗?
答案是不可以!防冻液的作用并不只是大家字面上看到的,只能用于冬季防冻,防冻只是它的一种功能而已。
防冻液的全称其实是“防冻冷却液”,简单从字面上理解,他最主要的作用是“防冻”与“冷却”。
一瓶好的防冻冷却液不仅仅夏天防沸、冬天防冻,而且还应该是对其所有金属、橡胶和塑料无害,具备防腐蚀的作用;同时不含强酸和强碱;有效地保障冷却系统的运转,提升冷却系统的功效。
防冻液多久更换一次最好?
不同的车型更换防冻液的时间都不一样,车主应该根据保养手册及时进行更换。
液面的检查一般车主就可以完成,车辆熄火后,打开前机器盖,就会看到防冻液罐,液面高度在MAX和MIN之间就可以。如果发现液位过低,自己可以动手补充防冻液。
大部分车是3年或者6万公里就要更换,以先到者为准,所有油液都是有保质期的,过了保质期后还不更换,也会给车带来损害,甚至比加水带来的损害还要大,变质后不但不能防锈防腐蚀,可能自己本身就会腐蚀水道。
防冻液可以混用吗?
市面上防冻液有很多颜色,常见的有:蓝色、绿色、粉红色等等。之所以有这么多颜色,主要是为了区分不同的成分,通过在防冻液内加入不同的染色剂防止混加,通常绿色防冻液的主要成分是乙二醇、红色防冻液的是丙二醇、蓝色的防冻液的则是二甘醇。此外,防冻液的颜色也有助于在发生渗漏时便于识别。当然,颜色也只是厂家的一种选择,不排除乙二醇的防冻液也是蓝色或绿色,主要是要看包装标注的成分。
不同品牌的冷却液,不同颜色的冷却液混合,容易引起沉淀、气泡等化学反应,从而降低冷却液的性能。品牌不同,使用的添加剂也不一样,混着加的话,还可能造成橡胶密封圈的损坏,甚至造成水泵水封以及焊接处漏水等问题。即使是同一种颜色,在不确定的情况下,也不要去轻易尝试。
更换防冻液时,注意要将旧液排空,将冷却系统清洗干净后,再更换新液。
防冻液能用自来水来替换吗?
防冻液不同于水。水的冰点是0度,沸点100度,汽车发动机正常工作温度大约在90~110℃之间,如果全部注入水,当水温达到100℃时就会“开锅”。而冬天环境温度如果处于零度以下,水就会冻上,损坏冷却系统。所以防冻液必须要具有夏天防沸、冬天防冻的特性。
防冻液还具有防锈、防腐蚀的特性,发动机的冷却系统是由金属材料与非金属材料共同制成,长时间在高温下与水接触,会出现腐蚀、生锈以及水垢导致影响冷却系统的效果,造成发动机的损坏。所以,无论冬天夏天,建议都要使用防冻液,如果是加水,只能在应急情况下加些蒸馏水,同时所在地区最低温度不得低于0℃。
下一主题:4S店最喜欢坑人的3个地方 要注意了
上一主题:汽车出现这4个故障,自己修省下几千块
