4S店最喜欢坑人的3个地方 要注意了
发表于 2019-07-19 10:11
现在这个社会,到处都是坑,如果一不小心的话,就很容易踩到坑。而对于车主来说,最容易踩坑的地方就是4S店,无论是买新车还是后期的保养维修。一般来说,4S店坑人的地方都会这3个方面,如果是比较黑心的,那么坑就比较大,如果有良心的,坑就会比较小。可能有人会问,难道没有没坑的吗?车行哥可以告诉你,4S店就是靠这个赚钱存活,不套路一下,怎么活呢? 所以,我们要清楚4S店这些耍套路的地方,必然踩到大坑。
将养护周期减短
很多4S店都会将车辆的保养周期缩短,让车主会比较常去4S店进行保养,并且还会夸大如果不做这些保养的话,车辆可能会出现问题,甚至会帮车主定制一个保养的周期表。但实际上,车辆并不是那么脆弱的机械产物,而4S店制定的这些保养周期,很多都只是换换三液,做个小检查,然后收取不符合这个保养的费用,重要的是,三液也有使用的周期,而4S店的说法都是会缩短三液的更换周期。
自己带机油依然被占便宜
稍微有点经验的车主知道自己的车什么时候换机油,但是不会自己换,自己也有买好机油,然后带着自己买的机油去到4S店换,因为如果用4S店的机油,价格会更贵。那么自己带机油去的话,如果是黑心的4S店就会让偷你的机油,说是加好了,其实加油量是在75%多一些,如果车主没有检查标尺的话,是不会发现的。因为机油量在75%以上系统的警示灯是不会亮的。但是因为这样,却可以让车主会更加频繁到店换机油,赚取人工费用。
用质量差的配件糊弄人
4S店最赚钱的不是卖车,而是卖配件。别真的以为4S店都是原厂件,其实很多时候,如果你不严谨的一点观察4S店所更换的配件,可能会让你用原厂件的价格买到质量差的配件,又或者是买到假冒伪劣的配件。因此,如果需要4S店更换某些配件的话,一定要让4S店把配件的包装给你看清楚,看一些包装上面标明的规格、品质、参数等等信息是否存在异常。
其实,大家都知道4S店会坑人,但是大多数的4S店都不会坑的太过分,车辆弄的妥妥当当的,多给一点钱其实对于大多数人来说是不在在意的。但是坑的太过分就另说了,如果还没有把车辆弄好,那就让车主更加难受。对于这种,作为车主一定要注意。
下一主题:警视3个警示灯!请尽快停车
上一主题:夏天防冻液可以用水代替吗?
