发动机机油消耗量大,如何判断究竟是“烧机油”还是“漏机油”?
发表于 2019-07-19 10:58
汽车发动机机油消耗量较大,不外乎两种原因:渗漏和燃烧。一般把机油直接从发动机各密封处漏出发动机体外称为漏机油,如果机油通过某种渠道进入燃烧室参与了燃烧称为烧机油。那么我们如何来判断发动机究竟是“烧机油”还是“漏机油”呢?
首先我们来看看机油是如何漏出到发动机体外的。发动机润滑系统由油底壳、集滤器、机油泵、机油滤清器、主油道、机油冷却器、机油限压阀等部件组成,机油是润滑系统的工作介质,具有润滑、清洗、冷却、密封、防腐蚀、缓冲振动及作为液压挺杆和可变气门正时机构的传力介质等作用。它在发动机中循环流动,具有一定的压力,为了防止它漏出到发动机体外,在发动机各零部件的结合处采取了一定的密封措施,如果这些部位密封失效,机油就会从这里渗漏出来。根据渗漏的性质,又可以分为显性渗漏和隐性渗漏。比如在增压器轴承处、曲轴后油封处和气门油封处的渗漏,外表是看不出来的,称之为隐性渗漏;而在曲轴前油封处、油底壳处、气门室盖处以及机油滤清器处等部位漏油在外表是能够直接看到的,称之为显性渗漏。
最常见的机油渗漏就是发动机气门室盖和油底壳漏油。这两个部位与发动机缸体平面接触,一般采用橡胶垫或者纸垫密封,发动机使用时间长了,密封平面反复受到冷热交变应力的影响,会发生轻微的形变,导致密封失效;或者垫片老化、受到外力冲击破损等,也会导致漏油。其它的部位还有机油滤清器及其底座、发动机前盖、曲轴前油封等,这些部位漏油从外观直接就可以看出来,还是比较好判断的。处理的方法也比较简单,更换这些部位的密封垫或者油封就可以了,如果壳体发生了变形,就要把它们一起更换。
在发动机中还有一种隐性的渗漏,这就比较难判断了。比如说发动机曲轴后油封漏油,它是直接渗漏到飞轮壳中的。由于发动机和变速箱是连接在一起的,所以你很难判断这里的漏油是发动机油还是变速箱油,只有丰富经验的老师傅才可以看出它们的区别。如果是自动档的车型,这个部位是密封的,即使漏油也看不出来,如果漏的严重了会出现变速箱油液面增高的现象。这个漏油是很难发现的,不过漏油的几率也比较小,当你找遍了所有的部位都没有看到漏油时,就要怀疑它了。
那么发动机烧机油又该如何判断呢?一般来说,机油可以从以下四个途径进入燃烧室参与燃烧,我们可以根据具体的故障现象和简单的检查手段来判断究竟是什么原因导致的。
1、气门油封漏油
气门油封是用来隔离气门与气门室的。发动机正常工作时,在气门室中有大量的机油飞溅,如果没有气门油封或者气门油封损坏了,机油就会从这里进入气门导管,然后通过气门头部进入发动机燃烧室参与燃烧。这是一个很常见的发动机故障,特别是德系某豪华品牌,行驶十万公里之后几乎都出现气门油封漏油的故障,其中的原因一方面是气门油封的质量问题,另一方面是机油与气门油封发生了某种化学反应,使油封橡胶收缩,导致密封失效。
气门油封漏油属于隐性漏油的一种,严重时机油消耗量很大,但是在发动机外观却看不见渗漏的部位。不过它也有一个明显的故障特点,那就是在汽车冷车启动时,在排气管处排出颜色较深的蓝色烟雾,等发动机温度升高后排气正常或颜色变浅。如果漏油严重的话,在排气管的尾部还会形成一圈油印。这是我们判断气门油封漏油的重要依据。更换气门油封是一个比较复杂的作业,一般都需要把气缸盖拆下来。现在有些人采用专用工具顶住气门的方法来更换,效果也不错,省时省力省钱。
2、涡轮增压器漏油
涡轮增压器在工作时温度非常高,叶轮的转速高达几万转/分钟,为了给它冷却和润滑,有大量的机油从涡轮增压器中间体处流过。为了密封这些机油,在叶轮轴的两端通常采用金属环密封。如果增压器使用不当,这个密封金属环就会迅速磨损,导致密封失效,机油就会从叶轮处渗漏出来,这也属于机油隐性渗漏的一种。根据渗漏部位的不同,可以分为涡轮侧漏油和压气机侧漏油两种。
如果机油从涡轮侧渗漏出来,就会直接排入到排气管中,与高温废气接触后,被加热燃烧,但是由于氧气不足,所以燃烧非常不充分。此时的排气管中会冒出大量的蓝色烟雾,发动机转速越高,烟雾的颜色越重;在急剧踩下油门的瞬间烟雾更大。另外这些没有完全燃烧的机油会严重堵塞三元催化器,甚至使三元催化器中毒失效。如果机油是从压气机处渗漏出来的,机油会进入到进气管中,并跟随进气返回到燃烧室中参与燃烧,此时的排气管中会有淡蓝色的烟雾。
对于涡轮增压器漏油我们通常采用拆检增压器进排气管的方式来检查。拆下座椅进气侧的胶管,如果在叶轮和气管内壁上都沾满了机油,基本就可以判定增压器压气机侧漏油了,用手晃动增压器叶轮,可以明显的感觉到径向间隙;拆下排气侧的管路,如果在叶轮上有大量的积碳,基本也可以判定涡轮侧漏油了,此时用手晃动增压器叶轮,同样可以明显的感觉到径向间隙,一般比进气侧更严重。涡轮增压器漏油一般都是无法修复的,只能整体更换。
3、发动机环泵油
环泵油是往复活塞式发动机不可避免的一种结构性缺陷,只要发动机工作,活塞在气缸中上下运动,就不可避免的要将一部分机油泵入燃烧室参与燃烧。正常情况下环泵油的量是极少的,但是如果活塞、活塞环、缸套三者之间由于磨损导致间隙过大,或者活塞环老化、活塞环弹力降低、活塞环被积碳卡死、油环磨损过甚等,都会导致发动机环泵油剧烈增加,发动机机油消耗量增大,远远超出了国家规定的标准。此时的汽车排气管冒蓝烟,发动机气缸压力下降明显,这种情况就必须大修发动机了,一般更换“四配套”(活塞、活塞环、活塞销以及气缸套)即可解决。
4、曲轴箱强制通风系统PCV阀(废气阀)故障
曲轴箱强制通风系统是指把窜入曲轴箱内的废气抽出的气体并导入发动机的进气管,吸入气缸再燃烧利用,这样做有利于提高发动机的经济性和减少大气污染。但是在这一过程中,不可避免的会有一部分机油蒸汽进入进气管,随新鲜的空气进入了燃烧室参与了燃烧,从而导致发动机烧机油。该系统机油消耗量的大小,与PCV阀(废气阀)的设计有直接关系。如果PCV阀(废气阀)发生了故障,经常处于最大开度位置,就会导致机油消耗量增大。判断PCV阀(废气阀)是否损坏可以用吸气法,我们把这个阀一端用嘴吸住,如果它能保持不掉,就说明它密封良好;如果根本吸不住,就说明它已经损坏了。一般PCV阀(废气阀)只能更换。
从以上的分析可以看出,导致发动机机油消耗量大的故障原因还是很多的。普通的显性渗漏,我们很容易发现,也比较容易处理;而隐性渗漏很多都是渗漏到发动机的内部,或者渗漏到燃烧室中参与了燃烧,这就很难判断了,需要有较为丰富的维修经验;对于烧机油我们首先要判断被烧掉的机油是从哪里来的,然后再做处理,一般来说,如果机油消耗量过大,都需要大修发动机处理了。
