汽车不开也会坏?当车辆停驶后我们可以这样做
发表于 2019-07-23 10:13
现在各种高速的公共交通已十分便利,高铁、飞机缩短的各大城市的距离,这些既快速又便利的交通方式成为我们的新选择,当我们座高铁出差时,家里的车就没人开了,出差三四天倒没什么,可以有时我们可能在外面十几天甚至一个月,车子这么长的时间不驾驶很有可能会出现各种小毛病,那车辆停驶时我们该注意哪些零件呢?
汽车电瓶
汽车电瓶是为车辆的各种用电器提供电量的,但不要以为只要汽车不动就一直会有电,开车时之所以会有电是因为发动机启动后带动发电机充电,所以平常一直会满电,但车辆停驶后没有电量来源,只要连着线路电瓶会每天消耗1%的电量,新电瓶三个月就会彻底没电了,老旧的电瓶可能十几天电量就空了,解决办法就是停驶后可以委托家人朋友每周启动一会车,或者出发前拔掉电瓶的负极,避免电瓶的自耗电,如果回来发现没电了也不要担心,可以提前准备一个应急启动电源,只要能提供一个带动启动机的电量就能启动发动机,然后给电瓶充电,这样多开一会电瓶就又满电了。
车身漆面
夏季露天停车时阳光强烈,再遇到有雨水等污渍更会加快漆面的氧化及腐蚀,出现漆面暗淡无光的情况,所以长期停放车辆最好找个安全的车库停放,如果在室外露天停放要尽量找个阴凉的地方,避免长期有太阳直射,但不要放在树下,夏季的树胶,秋季的落叶长时间附着在车身表面会对漆面造成很大的伤害,如果实在找不到个停车的好地方也可以准备一款车衣,不但保护漆面还能起到防盗的作用。
汽车轮胎
车辆停驶后虽然不会磨损轮胎,但如果胎压不足的情况下长期停放会造成轮胎变形,车辆长时间的停放会使轮胎受力面不均匀而出现变形。基本上车子停放超过半年,轮胎就无法继续使用了,停车前可将轮胎胎压调的高一点,因为轮胎本身也可能有轻微的漏气情况,高胎压能支撑起车辆,也防止回来后发现轮胎里的气都跑没了,但需要注意胎压也要适度。
总结:以上方法只是对停放时间不超过一个月的情况的处理办法,如果你的车停了几个月甚至一年之久,建议启动后到4S店做全面的检查保养,防止有我们看不到的零件发生故障从而引发危险。
下一主题:怎样通过汽车后视镜快速分辨后车车距?
上一主题:老司机提醒:这4种东西,别放在后备箱
