当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 七嘴八舌
点击:  |  回复:2
七嘴八舌论坛 > ​高速上车胎漏气,别怕,常备这些小工具
vv16811
高级技师
积分:2414 (0 精华帖)
帖子:887 帖 | 640 回
注册:2019年02月26日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2019-08-14 10:18
​高速上车胎漏气,别怕,常备这些小工具
对于很多开车的朋友来说,开车上高速可能已经成为了家常便饭,但是现在我们经常能看到一些汽车在上高速之后会出现一些故障,比如说车胎漏气等情况,这个时候我们最好将车停在应急车道上,并在后方设置好警示牌之后,有两个选择,一个是自己修车,二是打电话给修理厂来修车。
但是有经验的司机应该都知道,即使打电话找修理厂来修车,他们也不愿意到高速上给你修车,因为没有人会愿意冒着生命危险来赚一些小钱。所以如果车辆是一些小问题的话,我们能自己维修最好自己维修。
我们想要自己维修汽车,修车的工具以及一些小零件必须准备齐全,比如说修车的工具箱一定要有否则遇到车胎漏气,这种情况我们都无法进行修补。在高速上最常见的汽车故障,就是轮胎漏气,所以我们最好在上高速之前,将轮胎充气和补胎工具准备好,如果条件允许的话,最好再准备一个备胎,以防爆胎这种意外情况。
补胎方法
一、塞胶条
这种方法是一种最快捷的补胎方法,它主要针对轮胎被钉子等尖锐物品扎漏,毕竟我们出门在外难免会出现被钉子或者是尖锐的石头扎漏轮胎,如果在高速上遇到这种简单的小问题,自己就能解决,完全没有必要花大价钱去找拖车、找修理厂来修补。
修补方法也很简单首先我们需要先将轮胎被刺破的地方做好记号,并拔出扎破轮胎的东西,之后我们先用补胎探针找准破孔穿透的方向,然后顺着破孔的方向插入并抽动来清除破口内的一些灰尘和杂物。之后我们将胶条的一端剪成斜口插入插入插针工具的前端孔眼上,并使孔眼两端的胶条长度基本一致。接下来将带有胶条的针孔插进轮胎,并确保胶条三分之二的长度都在轮胎里防止充气时胶条滑出。剩下的胶条在轮胎表面五毫米处剪断就可以了。
二、轮胎修补液
轮胎被扎破之后,也可以使用轮胎修补液来进行轮胎修补,轮胎修补液它修补轮胎的最大优点在于修补速度快,并且不需要借助任何工具,补胎、充气都能一瓶搞定,并且不挑车型。
它的使用方法也很简单,我们只需要先轮胎修复液用力的摇晃使瓶内的气压增大,然后们打开轮胎的气门嘴帽,将轮胎修补液与气门嘴连上,然后我们取下轮胎修补液的保护盖,并且按下阀门就可以开始边充气边补胎了。当我们将气充满之后我们再将轮胎修补液拿下来,并且盖上气门的嘴冒,充气完成之后,我们需要启动车慢慢行驶3至5分钟使轮胎内的修补液均匀的分布在车胎内部,从而达到修补的效果。
三、补胎枪
补胎抢是一种新式补胎工具,它拥有超快的补胎速度,让我们有急事的时候也不用担心,并且每个补胎枪都可以使用两年左右,使用寿命要比传统不太工具强很多,并且没有腐蚀性,大多数车类的轮胎都能修补。
补胎枪补胎我们只需要找到漏气的地方,然后使用补胎枪的枪头顶住漏气孔,然后通过按压补胎枪将胶体挤进去就可以了,完事之后我们就可以使用充气泵将轮胎充满气就可以了,非常适合我们在高速公路上快速补救。
我们在告诉公路上备好这些小工具,以后轮胎漏气不用愁,短短几分钟自己就能修复,省下找拖车和修理的钱。
皮蛋01
高级技师
积分:2651 (0 精华帖)
帖子:984 帖 | 684 回
注册:2019年03月07日
来自:
爱车:艾力绅
2楼
发表于 2019-08-14 10:22
这些小工具应该常备
我在哪我是谁
中级技工
积分:98 (0 精华帖)
帖子:41 帖 | 16 回
注册:2018年04月24日
来自:
爱车:
3楼
发表于 2019-08-15 11:28
提前检查也很重要
