开车前必做的5件事 驾校不传之秘
发表于 2015-09-01 11:16
刚从驾校毕业的童鞋,很容易会记得开车前的三部曲:绕车身一周,上车后调整好座椅、车内车外的后视镜,手动挡车型是否空挡,才能打开引擎,这是能让一辆车开动的最基本要求。不过,那个是教练车,教练已经把所有事情都准备好,再退一步说,你考试前其实已经有其他考生使用过这辆车。所以如果日常开我们自家的车前,究竟要做些什么,是很多新手都不了解的,除了驾校必做的规范外,我们再来看看都需要做些什么(仅针对小轿车和城市SUV车型):
一、每天必检
1、启动车辆等10秒
仪表盘灯全亮↑
每天开车前,用钥匙接通电源后,在仪表盘灯亮时,不要马上打火着车,等10秒左右再着车;引擎发动后十秒内会熄灭,如未在十秒内熄灭请马上熄火,建议检查机油量。此时顺便检查灯光和仪表盘上的指示灯、包括所有车外灯和车内灯是否显示正常。师傅提示,发动机每次的启动操作不要超过30秒,否则容易造成发动机和线路过热。
2、操控检查
启动车辆后,不要脚踏油门就走,要检查手刹、脚刹是否正常,以及转动方向盘是否正常。坐在驾驶位后,踩一下制动踏板,试下能否踩死,一般踩到底时离开前挡板还有10厘米左右的距离,也可以在开出一小段距离后,踩踩刹车。
3、油箱油量
这样出行是很危险的↑
很多车主每天都急急忙忙,甚至没留意车内油量竟然只能跑10公里了。这一方面会导致车辆因缺油而不能到目的的,更重要的是这很损伤车辆。而且有研究表明,如果夏天等油箱烧干了才加油,在烈日暴晒会促使汽油挥发成油蒸气,聚集在油箱内甚至会引发爆炸!
4、轮胎的破损和胎压
很多车已内置胎压检测↑
每日行车前应检查四个轮胎是否有破损,特别是停放在小区的车辆,被外界因素划伤的几率较高,因此每次出车前应小心检查是否存在切口、损坏或过分磨损。可用脚踢踢看是否有漏气现象。此外,要检查轮胎胎压是否正常,一般车辆在车门柱上或手套箱内有胎压指示表。
5、其他检查
这货还挺休闲的↑
大多停在小区内的车辆,除了要观察周边有无小孩走动之外,还要检查有无猫猫狗狗躲在车轮上、车底睡觉打盹,这种情况发生在冬夏比较多。
二、隔天/备选检查
1、检查转向灯
转向不开灯,真以为自己开极品飞车↑
除了需要检查车灯能否开启之外,转向灯能否开启也很必须。很多的刮擦碰撞事故都是因为新手没开启转向灯直接转向导致的,而如果你的转向灯损坏,其后果等同没开。
2、检查雨刮器
洁净风挡是安全保障↑
雨刮器日常的检查同样非常必要,如果雨刮器出了故障依然使用,一场突如其来的大雨,随时会给驾驶者带来驾车危险。开车前,喷水,开动雨刮器看雨刮器是否正常。
3、观察停车位的地面
专业车底搜查镜↑
检查停了一晚上的汽车所在停车位置的地面是否有可疑水迹,检查车底是否有燃油、机油、水或其他液体渗漏。因开空调而产生的水滴则是正常的。
4、检查水箱、机油
水箱在汽车的冷却、散热中有着重要的作用,在连续高温的夏季,油和水易蒸发,汽车水箱尤其容易出一些小故障,如水位不足等,因此特别注意经常检查水箱水位。在夏天,可以隔天检查一下水位是否足够,如果水位有所下降,应在冷车时以清水加至上限与下限的中间位置。
下一主题:广汽丰田凯美瑞启动困难
