当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 七嘴八舌
点击:  |  回复:2
七嘴八舌论坛 > 开车这么久,才知道隧道内行车要这样做
vv16811
高级技师
积分:2414 (0 精华帖)
帖子:887 帖 | 640 回
注册:2019年02月26日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2019-09-11 09:58
开车这么久,才知道隧道内行车要这样做
与一般路段相比
隧道是交通事故多发的路段
尤其是当车辆行驶到入口和出口时
那么在隧道行驶时应注意那些问题呢?
小保这就带你来看看
隧道行车怎样最安全!
1.入隧道前减速开灯
隧道口通常设有明显的限速标志,以提醒驾驶人在进入隧道前降低车速。由于隧道内光线相对偏暗,会使眼睛出现短暂的“致盲”,可以通过打开近光灯来调整,不仅能看清前方路况,也能让其他车辆察觉到你的存在。
2.不开远光
远光灯会使人视觉瞬间致盲,更加容易出现危险,所以在隧道行车避免使用远光灯。
3.不得变换车道
隧道内的车道都是以白色单实线施划的,通常只有两三条车道,这就意味着在隧道内并不允许变换车道。同时,除了车辆发生不可移动的故障要设置警示标志停车外,其它情况下一概不允许隧道停车。
4.严禁超速
隧道中有严格的速度限制,限速标志会在进入隧道前的显著位置进行标注,一些隧道内部也有限速提醒。因此,隧道内行车严禁超速。
5.隧道内不要按喇叭
隧道拢音效果会比隧道外的效果更加明显,这样对自己和他人都会造成不好的影响,所以也禁止鸣笛。
6.保持车距,勿看两壁
进入隧道后,要将视线转移到隧道的远处,而不是看两侧,同时还需要与前车保持适当的间距,防止发生追尾事故!
7.超车停车,不可随意
很多车主都有这样的习惯 ,在行车过程中出现问题就会立即靠边停车检查,这种习惯在隧道行驶时要改变,因为这样很容易导致连锁撞车。
如果在隧道内出现故障,只要车辆还能继续行驶,应该尽可能把车驶出隧道;当车辆无法驶出隧道时,车上人员必须迅速离开车辆,设法将车移到特别停车点,打开危险报警灯,在车后方150米以外设警告标志,并通过紧急电话向高速公路管理中心报警。
8.没有参照,关注仪表盘
由于人在隧道内没有相关的参照物,进而会造成视觉误差,不容易感觉到坡度的存在。因而在隧道行驶的时候,不要凭直觉判断车速,一定要通过车速表确认行车速度。
9.驶出隧道,注意观察
驶出隧道时,要注意观察隧道口处的交通情况,在出口处及时鸣喇叭,预防发生事故。
10.驶出隧道后迅速提速
与驶入隧道时相同,驶出隧道时由于光线的变化,仍旧会给眼睛造成不适,因此需要放慢车速来适应,一旦眼睛适应了外界光线后,需提高车速,以免给后面的车辆造成危险。
皮蛋01
高级技师
积分:2651 (0 精华帖)
帖子:984 帖 | 684 回
注册:2019年03月07日
来自:
爱车:艾力绅
2楼
发表于 2019-09-11 10:04
隧道内一定要谨慎驾驶。
疯子WWFF
高级技工
积分:434 (0 精华帖)
帖子:171 帖 | 90 回
注册:2019年03月11日
来自:
爱车:
3楼
发表于 2019-09-11 10:22
打开车灯,降低车速,避免超车
