三年的防冻液 应不应该彻底更换了呢?
发表于 2019-09-16 10:17
使用三年的防冻液为什么要更换?您的判断方式是什么?简单点说如果您车子的车辆手册要求三年更换防冻液,您更换了即可,而如果车辆手册要求6、7年、甚至更长去更换,那您就等到那时在更换;防冻液没有具体的更换标准,不同品牌对防冻液的更换要求也是各不相同的,所以您三年更换,鄙人觉得有些太早了,要知道现如今原厂防冻液是很长效的。。。
很多朋友都小瞧了原厂防冻液,原厂防冻液的使用寿命很长,合资品牌基本是都在7、8年左右(个别的除外),咱们自主品牌的原厂防冻液使用寿命也平均在5、6年左右,所以您三年进行更换太早,不妨去看看车辆手册,有时候4s店简易您提前更换是为了盈利,厂家提供的车辆手册才是权威;经销商的建议,往往要比厂家的建议短一半,所以您应该坚信车辆手册才是标准,除了个别车型的防冻液需要三年左右更换,其余的都在五年之上。。。
原厂防冻液极为长效,而现如今绝大多数原厂防冻液都是长效型,所以用个7、8年都不会出问题,所以提前更换原厂长效防冻液,是很得不偿失的;比如说本田、马自达,原厂防冻液可以达到十年、20万公里;而美系的别克原厂防冻液可以使用24万公里,但使用周期偏短些只有五年,对于大部分的合资车而言,使用周期平均都在五年、十万公里以上,所以您车子的冷冻液只用了三年,鄙人觉得没必要去进行更换;即便要更换,您最好先看看车辆手册的具体标准,别轻易换、很容易被忽悠,咱们的4s店啥样各位都有数,如今卖车赚钱难,全指着在保养上赚利润呢。。。
朋友们知道防冻液为什么会有那么艳丽的荧光色么?其实这颜色就是便于大家进行观察、对比的,如果防冻液颜色大幅度改变、褪色、产生大量沉淀物,那么就有必要更换,如果仅仅是颜色稍微改变,那么就没必要去更换,因为毕竟防冻液是在不断循环的,所以颜色出现细微的改变也是正常的;如果您车子防冻液的液位降低,您也不必处理、直接开到4s店让人家给你补些即可,记住防冻液不值钱(那些无水的存粹忽悠人),您让4s店给补些,一般情况他们也不会要钱;除此之外,您开车时通过仪表也能了解到冷却液的性能好坏,温度如果和之前没有改变,那么就没必要换呗,如果水温大幅度提高、抑制不住,那就是防冻液失效了呗,很容易判断!
总而言之,在您更换防冻液之前,最好先看看车辆手册是怎么要求的,如果建议更换周期是7、8年、甚至更长,那么您三年更换,可就太不划算了,原厂防冻液是宝啊,哪能随意的就给废掉?所以您先看看车辆手册吧,如果您只是觉得液位降低了,那么您完全可以到4s店让他们给你补点,免费的、这玩意很便宜;至于那些高价的无水冷却液,鄙人建议您不要去添加,虽然打着终身的旗号,可一辆车您能开几年?原厂冷却液就能用小十年,所以终身使用的无水冷却液真没必要!
下一主题:不花钱的日常保养方法 收藏一下
上一主题:第一次跑长途 要注意“三检查四必带”
