当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 七嘴八舌
点击:  |  回复:1
七嘴八舌论坛 > 开车停车注意这5点,汽车多陪你5年
皮蛋01
高级技师
积分:2729 (0 精华帖)
帖子:1018 帖 | 694 回
注册:2019年03月07日
来自:
爱车:艾力绅
1楼
发表于 2019-09-17 10:15
开车停车注意这5点,汽车多陪你5年
现在对于普通人来说,买一辆汽车比较容易,但是也是需要花费几年的积蓄,那汽车在买来之后,更是细心的呵护,生怕自己的车子出现什么质量问题。小编今天就给大家开一个用车知识大讲堂,开车停车注意这五点汽车,多“陪伴”你五年。
用车知识大讲堂,开车停车注意这5点,汽车多“陪伴”你5年
第一个原地热车。热车这个话题被大家一直在讨论,有很多人表示现在汽车技术非常成熟,不需要热车,也有一部分人表示现在汽车必须要热。那到底需不需要热车呢?小编今天就明确的告诉大家,热车是需要的,但是千万不能时间过长,如果时间过长,会产生发动机积碳,而且还会产生大量的污染废气,更重要的是会使得油耗增加。正确的热车时间是10秒到30秒之间,这样车子的各个部位都进行了润滑,开车上路就可以了。
第二个,停车时方向盘要回正。我们在学车的时候,教练告诉过我们,停车的时候记得把方向盘回正,很多人会觉得这样的做法是为了美观。其实不是这样的,如果停车的时候方向盘不回正,那时间长了就会造成转向拉杆的损坏,而且严重的话,还会造成悬架里的零件出现变形损坏,所以说停车时方向盘回正是非常简单的一件事,大家一定要养成这个习惯。
第三个,跑完高速和暴晒之后不要洗车。如果是在暴晒或跑完高速之后给汽车洗车的话,因为汽车的车漆由于太阳的暴晒,温度会非常高,到时候我们再用凉水进行洗车,很容易对漆面造成损坏,严重的话车漆就会开裂。
第四个,停车时,要停在凹凸不平的地方。现在汽车数量的增多,导致停车位一位难求,所以说很多人就随便找一个地方停下。如果是长时间停在凹凸不平的地面上,那么会导致四个车轮受力不均匀,从而导致车辆的悬挂系统遭到损坏,更严重的话会使得底盘受力不均匀,最后导致底盘变形。
第五个,停车时手刹一下拉到底。现在的很多车型都采用了电子手刹,不过之前的车型还是采用的机械手刹,如果是把手刹拉到底,那手刹的钢丝很容易遭到变形,这样长时间以来,手刹的寿命就会缩短,所以说正常停车的时候拉到一半就可以,如果是遇到半坡停车,可以拉到80%左右。
vv16811
高级技师
积分:2480 (0 精华帖)
帖子:915 帖 | 650 回
注册:2019年02月26日
来自:
爱车:
2楼
发表于 2019-09-17 10:19
这几个点还是应该注意一下的
