养成这几大好习惯 护车省油还舒心
发表于 2019-09-20 10:15
一、养成好的开车习惯:平稳开车
要想省油,司机要从自己的开车技术着手,一定要有平稳开车的好习惯,切忌重踩油门,大家记住一个小要领:起步要柔,慢给油;开车速度不要时快时慢,稳步前进最重要。跟车不要太紧,尽量少踩刹车,平稳路段采用“油门制动”最省油。时长2分钟以上的红绿灯路段可以熄火。
二、尽量轻载,注意胎压
汽车油耗高低,跟汽车的负载关系重大,车满载的情况,油耗非常高,如果超载那么不仅油耗如流水,而且危险随时都可能光顾你。所以,大家尽量轻载开车,不要的物品尽量清理出车内。
同时,汽车胎压也比较重要,汽车胎压过低,会导致油耗呈现线性上升趋势,所以一定要保证胎压合理,一般2.3到2.5之间的胎压比较正常,有条件的,尽量用胎压检测器。时刻可以关注胎压。
三、车速快一定要关窗
开车的速度快了,车窗装风的阻力也不要小视,它也是让油耗走高的一大隐患哦,很多司机以为夏季开车不开空调,开窗就省油,科学认证,到了60KM/H的车速,油耗比开空调还高,所以,车速超过60公里以上,关闭车窗降低阻力更省油。
四、多给汽车除积碳
汽车开久了,都会有积碳,如三元催化器上面、汽缸内壁、火花塞等部位,都是积碳的窝藏点,如果不清理积碳,最终会导致汽油和空气比例不均匀,出现汽油燃烧不充分现象,反而油耗高了,动力弱了。建议,一般每6个月清洁一次积碳比较科学。
具体不清楚的司机,可以问问4S店,对方一般会给出科学的清理积碳方法,特别是三元催化器的积碳,一定要清洁,因为它直接关系到尾气的排放,一旦出问题,会导致汽车年检不过关。
五、减少汽车空转
开车遇到停车等待的路段,如:红绿灯、堵车路段,不要让汽车一直空转,此时油耗也会消耗,科学证明,汽车空转3分钟的油耗,可以让汽车多开一公里。所以,碰到长时间的等待路段,可以启动启停按键或者熄火。
六、保持最优车速
汽车要想油耗低,不仅要开得稳,而且车速要保持最优的速度,一般建议将车速保持在60至90公里之间每小时比较合理。此时油耗最经济实惠。
好了,以上就是关于汽车省油的知识分享,一箱油要想多跑几十公里,只要你养成上面这几大好习惯,护车省油还舒心。
下一主题:这3个重要部位要定期检查维护
上一主题:不要伤了孩子 一定要警惕这些错误乘车方式
