这3个重要部位要定期检查维护
发表于 2019-09-20 10:15
坚持汽车保养其实是不容易的,最起码之前没买过车的人是要是适应的。以前骑个摩托车电动车也没说动不动就保养啥的,顶多补个胎换个电瓶什么的。但是汽车就不是,它涉及到汽车部位的方方面面。今天就来给大家介绍几个部位的保养常识,经常保养肯定没错的,最起码可以延长汽车使用寿命。
刹车片
刹车系统是汽车安全的一大保障,它的重要性不言而喻。一般来说3万公里就要开始检查刹车片的磨损情况,注重前面的顺带看看后面。到6万公里就要重点检查后刹车片的磨损情况。自己先看看然后再到汽修店里拆开来看看,注意还有刹车油。
轮胎保养
轮胎和刹车一样重要,而且接触地面情况非常的复杂。如果发现车子轮胎起包了,如果不大平常使用是没有什么问题,最怕的就是上高速,这个时候就要专门检查下。如果是前轮那就调换下和后轮的位置。前轮磨损更快,所以到一定公里之后前后调换一下。
汽车底盘
底盘一般都是最会忽略的地方,因为很难看到,都要把汽车升起来才能观察。所以一般保养的时候就要检查下有没有生锈或者破损什么的。一旦发现要及时处理,底盘裸露在外面很容易有泥巴或者脏水去腐蚀,如果没有处理的可以镀一层保护膜在上面,俗称底盘装甲。
下一主题:新手学车难?抓住三个关键点开车不再难
上一主题:养成这几大好习惯 护车省油还舒心
