刹车跑偏是什么缘故?
发表于 2019-09-27 10:30
刹车跑偏主要有两种表现形式,一是汽车在行驶制动时,行驶方向发生偏斜。二是紧急制动时,方向急转或车辆甩尾。刹车跑偏是非常危险的,很容易造成事故,尤其是在高速上,很有可能就会车毁人亡。
刹车跑偏的根本原因是左右车轮的制动力不等,车轮制动时,两边车轮不能同时起制动作用。甚至一边车轮制动,而另一边仍转动,导致汽车不能沿着直线方向停车。因同轴上左右轮制动力矩不均衡引起刹车跑偏的时候,方向盘上会有明显的转动推手感觉,汽车驶向路面的一侧。
出现刹车跑偏这种情况的时候,我们可以按以下方式注意检查排除:
1、对汽车进行路试。制动后,若汽车向一侧跑偏,则为另一侧的车轮制动不良。首先对该车轮制动器进行放气,若无制动液喷出,说明该轮制动管路堵塞,应予以更换;若放出的制动液中有空气,说明该轮制动管路中混入空气,应予以排放;观察该轮制动器间隙,若制动器间隙过大,说明制动蹄摩擦片磨损严重或制动自调失效,应更换新件。
如果以上检查都属正常,应拆检该轮制动器。检查制动盘或制动鼓是否磨损过甚或有沟槽,若磨损过甚,应更换,若有严重沟槽,应车削或镗削。检查制动蹄摩擦片(摩擦衬块)是否有油污或水湿及磨损过甚,若摩擦片有油污或水湿,应查明原因并清理,若摩擦片磨损过甚,应更换。检查制动轮缸或制动钳活塞,若有漏油或发卡现象,应更换新件。
2、若车辆正常行驶时也有跑偏现象,则首先进行以下外观检查:检查左右车轮轮胎气压、花纹和磨损程度是否一致;检查各减振器是否漏油或失效;检查悬架弹簧是否折断或弹力是否一致。
3、若制动时,汽车出现忽左忽右跑偏现象,则应检查前轮定位是否符合要求,若前轮定位不正确,应调整,检查转向传动机构是否松旷,若松旷,应紧固、调整或更换新件。若制动时,车辆出现甩尾现象,应检查感载比例阀是否有故障。
4、将车抬起来,用手转动和轴向推拉车轮轮胎。若一侧车轮有松旷或过紧感觉,应重新调整轴承的预紧度;若转动车轮有发卡或异响,应检查该轮轮毂轴承是否破损或毁坏。
汽车制动系统是汽车安全行驶的关键部位,其技术状况的好坏,直接影响到行车安全,因此行驶时要求制动系工作要绝对正常。汽车在日常使用中常会遇到制动系故障,尤其是刹车跑偏现象,若不及时排除,将严重影响行车安全。所以,当发现车子有刹车跑偏的问题,一定要及时处理,切不可大意。
下一主题:电动汽车电池电量剩余多少 对电池有好处?
上一主题:哪些情况的事故可以私了 哪些不能?
