秋天怎么养车?这8点不能忽视
发表于 2019-09-30 10:13
秋季作为夏冬之间的过渡期,爱车在经历高温与雨淋之后将要面对低温与风雪的考验。提早准备对爱车进行秋季换季保养,可以防患于未然,减少车辆在冬季出问题的几率。
一、车身
秋天的早上,露水较多,汽车表面往往很潮湿。车身如果不常清洗,残留物便会附着在表面,经过含有碱酸物的雨水冲洗,车身漆面就会氧化,出现变色现象。如果爱车表面有明显划痕,应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀。在有条件的情况下,还可以为车辆做打蜡封釉处理,这样形成的网状保护膜,可以耐高温、抗酸碱、防腐蚀。
二、蓄电池
在秋天,汽车蓄电池的电极接线处是最容易出问题的地方,如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会引起电瓶报废,或者打不着火。
三、发动机
发动机在使用一段时间后,发动机内部会沉积一层油泥,时间长了会造成发动机耗油增加,功率降低。进入秋季,应经常检查发动机舱内的机油、刹车油和防冻液,看油液是否充足、是否变质、是否到了更换周期。这些油液犹如爱车的血液,到更换周期,一定要换掉,以保证油液循环的通畅。
四、轮胎
到了秋天,轮胎要补充气压,以使其保持在规定的气压范围,同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬而显得较脆,轮胎易漏气,另外,要经常清理胎纹内的夹杂物。
五、空调
夏季让空调长期处于超负荷运转的阶段,空调冷凝器和水箱冷凝网上都聚集了不少杂质,如果不及时清理干净,会缩短空调使用寿命,而且容易滋生细菌,对人体的皮肤和呼吸系统造成危害。通常,不同车型都有在一定时间内清洁空调滤清器和更换空调滤清器的要求。如果空调滤芯太脏,最好更换新的,效果会大为增强。
六、内饰保养
夏季潮湿的环境会造成车内细菌的滋生,座椅、地毯、仪表盘、脚垫、座椅缝隙、车门内侧、后备箱也都有灰尘、细菌易聚积的地方。
随着秋季的来临,车窗不再经常开启,车厢内的空气就会变得混浊,出现异味,而异味和细菌会对人体健康造成危害。因此,在换季时节,很有必要为您的爱车做一次彻底的内饰杀菌与清洁。做保养时,最好以专业的清洗剂配合高温内饰桑拿机,这样不仅能去除车内污垢、异味,同时还能有效地杀灭细菌。
七、刹车系统保养
经常检查制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否有变化,必要时清理整个制动系统的管路部分,刹车和车主的人身安全紧密相关,千万不能忽视。
八、检查大灯
雨水天气容易导致大灯进水,若发现大灯内有雾气,可以打开大灯,十分钟左右的时间若水雾能消失,就不用担心,若不能消失,就需要到专业的售后服务站进行维修了。遇到这种情况,如果不能及时处理,容易造成线路短路。
