车内起雾怎么办?老司机来支招
发表于 2019-10-08 10:38
虽然才刚刚10月份,但冬天可是说来就来的,气温冷了车窗很容易起一层雾,"雾里看花"即危险又闹心。这时候很多司机特别是新手往往不知所措,为了不影响视线有些人就一遍遍的边开车边擦拭,这太惊险效果也不好。而有的司机隐约知道要开空调,但又不知道是开内循环还是外循环,本文教你几招快速搞定,
冷风除雾
车窗玻璃起雾的原因一是车内外温差较大,外面冷里面暖,车内玻璃便会凝结水珠造成起雾现象,二是湿度过高,在空气湿度一定的情况下,车窗温度低于露点温度时,就会在车窗表面形成结露,这也就是我们经常看到的前风挡起雾现象。如果用纸巾将玻璃擦干净,只是暂时解决问题,过一会雾水又会出现凝结,所以这个方法只可以临时用用。
最好的选择是将空调出风口调至前风挡,开启AC启动冷风,并打开外循环。这种方式是处理前窗起雾的最快速的方法,大约十几秒的时间,就可以将雾气迅速吹掉。这种方法适合在夏季的雨天使用,但是要在大冷天频繁开启制冷系统,要考虑小身板的健康和别人异样的眼神。
热风除雾
如果冬天太冷,也可以打开空调热风(不用开AC),出风口依然选择前风挡,并开启内循环。这种处方式很有效,但时间较慢,大概要将近十分钟后才能将水汽分子烘干,避免在玻璃上形成水珠,从根本上达到除雾效果。只是在整个行车过程中,暖风会导致挡风玻璃整个被雾气笼罩,你需要等到其完全被烘干,方能继续行驶。所以为了保持车内空调新鲜,我们可以开一段时间后切换到车外循环模式,几分钟后再切换回车内循环模式。该方法比较适宜天气冷和雨雪天气的时候使用。
开窗对流
对于汽车内部雾气并不是很大情况下,我们可以将两侧的车窗打开一条缝,这样可以形成车内空气对流,可以让车内与车外的温度接近,雾气也就会散去,这样的方法是我们日常行驶时所经常使用的。当然这样的方法也是有局限性,对于下雨天和寒冷的冬天是无法使用的,下雨天雨水会随着玻璃流进来,让车内更潮。寒冷的冬天车外大风袭人,车内小风料峭,这样为了除雾得不偿失,另外就是跑高速时也不能使用这种方法。
防雾剂
也可以防患于未然,网上有卖专用防雾剂,使用前先将前挡风玻璃内侧擦拭干净,然后喷上除雾剂,等到防雾剂凝固后用毛巾擦干净就行了。防雾剂的原理是可以在水分子与玻璃内侧形成形一层透明的保护膜,它可以防止水汽在玻璃上凝结而形成的雾气。喷雾剂使用一次可以防止半个月左右的时间让车窗不起雾。如果嫌防雾剂太贵不想买,可以替代防雾剂还有洗洁精,肥皂水、甘油、酒精或盐水等待晾干后再用麂皮或柔软的干布擦净多余纤维,它能在几天之内保证车玻璃不会蒙上雾气。例如把洗洁精兑水,比例1:10,用毛巾将配好的溶液均匀的涂抹在玻璃两侧就好了。
下一主题:这四款国产轿车实力直逼主流合资车
上一主题:如果看见别人这样闪灯,趁早靠路边停车
