排量大的车输出功率就大?其实你的想法是错的
发表于 2019-10-09 10:20
很多人认为,排量大的车输出功率就大,于是,排量成为了大部分人评估一辆车马力大小的唯一标准!其实这是一种非常片面的观点!即使相同排量的车,吸气方式一样,输出功率也有可能有很大的差别!
举个例子,2.0T的宝马5系525Li,输出功率为184马力,而2.0T的,而一辆2.0T的路虎发现,输出功率可达300马力!为什么相同排量的,都是涡轮增压,输出功率却有如此大的差距呢?而一台2.0T的发动机又是如何压榨出300马力来呢?
第一个问题:为何同排量输出功率却有天壤之别?
1、车型。一款家轿,首先要考虑的自然不是有多少马力,而一款越野车,或者跑车,最重要的却是输出功率,因此会出现功率的巨大差异;
2、定位。定位高端的车型,会以价格为代价却获得更大的马力,而低端车型则需在经济性方面更加出色。
3、技术实力。实力强大的车企,能以最小的代价将发动机的输出功率提升到最大,而小企业却只能干瞪眼。
第二个问题(考点):如何压榨发动机功率?
(16缸W型发动机的三维模型)
1、提高进气压力。提高进气压力可以使得发动机的爆发能量更大,是最常用的压榨手段。而安装增压器可以达到提高进气压力的目的。布加迪La Voiture Noire用了四涡轮增压的W型发动机,压榨出惊人的1500马力,这是世界上顶尖的主战坦克级别的动力啊!
(16缸W型发动机有限元分析)
2、提高压缩比。提高压缩比可以有效地提高混合气的燃烧温度,大大增加爆发能量。这种手段主要应用于自然吸气的高性能发动机上,比如法拉利的多款跑车发动机就将压缩比提高到惊人的13.5!对于采用了增压手段的发动机,通常不会将压缩比提高太多,因为发动机的连杆、燃烧室的能承受的应力、热负荷都是有限的,考虑到发动机的使用寿命,设计师不会走极端路线,倒是改装厂可以尝试一下。
3、加大喷油量。一台进气压力和压缩比都中规中矩的发动机,也能通过加大喷油量来实现功率的有效提升。
(16缸W型发动机有限元分析)
4、加大点火提前角。一台发动机的转速,通常会有一定的转速限制,或人为,或因技术条件不允许。若技术条件允许,当点火提前角加大时,可以有效提高发动机的转速,从而获得更大的马力!
5、释放排气压力。通常情况下,为了降低噪音,消声器会在一定程度上提高了排气压力,导致排气受阻,因此,拆除消声器或改用小阻力的消声器将有助于输出功率的提升!
对于输出功率的提升,其实都是有代价的,或增加成本,或折损寿命,又或者增加油耗。至于要不要更高的功率,还是看自己的实际情况来考虑吧。
