经常跑高速会伤车?别逗了
发表于 2019-10-09 10:22
有句老话说的好“生命在于运动”,人是如此,车也一样。拥堵的市区道路,走走停停,车子的零部件得不到充分磨合,油耗升高、变速箱反应迟钝、发动机吭哧吭哧仿佛在抱怨。然而,一旦上了高速你会发现一切都不一样了,发动机像出笼的猛兽,一脚地板油
发动机一声嘶吼,变速箱浑身的筋骨仿佛都活络开了,转速直线拉高、变速箱升档降档反应极其灵敏,气缸内的“血液”流动加快。
你畅快,车也畅快
所以,经常跑高速会伤车
不存在的
辣么,经常跑高速对车有哪些好处
我来给大家说道说道
油门更轻快
我们都知道,车辆的大脑叫ECU,它和普通的电脑一样,由微处理器(CPU)、存储器(ROM、RAM)、输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动等大规模集成电路组成。但是这套系统跟普通电脑系统区别那是相当大,ECU非常聪明而且有着自我学习的能力。也就是说在行驶中ECU能不停的记录你的行驶工况,驾驶习惯和行驶轨迹,来做出调整,让车子始终保持在最优行驶状态。
所以在高速上,ECU会主动给油来让车子属于最佳状态,但是回到市区ECU还没有反应过来,你会感觉油门依然很轻快,等过段时间油门又回到了市区驾驶的感觉。
油耗降低
随着油门轻快的感觉消失,同时油耗也开始逐渐上升。以自身为例,小编的小马驹整日在市区活动,1.5T排量油耗一度能到10L左右,所以我每个周末就会开车它去拉拉高速,跑完之后会惊喜的发现油耗降下来一点点。
记得有段时间我经常出差,每天都要跑上百公里高速,那段时间油耗从来没有上过8L,但是回到市区一段时间,油耗从8L左右又从新回到了10L左右。
清理积碳
汽车在高速行驶中,发动机一直处于“兴奋”状态,也就是我们说的高转速,这个时候进气速度快、燃油能充分的燃烧、机油能更好的发挥润滑的作用。所以积碳的产生率就非常低,而且还能清除一小部分之前残留的积碳。
就像久坐办公室的白领,白天在电脑面前坐一天,晚上或者周末的时候去健身房或户外运动运动,出一身汗,你会感觉浑身舒爽。
保护电瓶
在正常情况下电瓶充满一次电需要30分钟左右,即使车子长时间停着不开,电瓶电量依然在一点一滴的损耗。如果汽车电瓶经常保持低电量,电瓶便会产生硫化反应,电解液和电极性能会大幅降低,电瓶的寿命也会大大缩减。
这个时候就需要上高速给你的电瓶充充电,高速行驶中发动机工况始终在最优状态,所以一趟高速下来你的电瓶也会喝的“饱饱的”。
多久跑一次高速合适?
总的来说,对于经常在城区低速、怠速行驶的车子,每隔2、3周如果有机会跑一下高速,就不要心疼高速的路费了,这对车子的电池寿命还是有比较明显的帮助的。如果有条件的,可以在周末的时候带上你的家人或者朋友外出溜达溜达,不仅可以外出散心,而且可以让你的爱车得到很好的“释放”。两全齐美的事情,何乐而不为呢?
上一主题:国六标准 正在“杀死”发动机
