买到的二手车第一次要保养什么项目?
发表于 2019-10-12 07:02
俗话说,想要爱车不变老,保养到位最重要。不管买的是二手车还是新车,既然选择了它,它就是消费者心目中爱车,理应受到全面、细心的关照——在买到手之后,一定要给您的爱车做一次做全方位的保养。您可千万不要小瞧这购买二手车后的首次保养,它可以有效保障汽车的耐用性,延长二手车的使用寿命。今天,就为您介绍一下,购买二手车后的首次保养都有些什么内容。
更换机油及油格
机油格、汽油格、空气格以及空调格俗称汽车“四格”。别看它们的体积不是很大,但在汽车使用过程中却是缺一不可。机油格、汽油格犹如人类的肺,它过滤掉了机油、汽油当中的杂质,使得发动机能够正常运转;空气格及空调格也是一个过滤网,缺少了它们的过滤,再好的汽车也走不了多远,再好的空调也有异味。建议更换时间:汽车每行驶5000-10000公里左右更换一次。换机油必须同时更换油格,确保油路不被杂质阻塞。
换波箱油
波箱油(即保持排档系统清洁的油类用品)是最易被忽略的,购买二手车后应该更换合乎厂方规格的波箱油,这对于5年车龄以上的车尤其重要。如属后驱车则要把“尾牙油”(即齿轮油)一并更换。
换Cam带及水泵
如果您购买的是车龄5年以上或行驶里程已达7万公里以上的车辆,最稳妥的处理方法是换上新的引擎正时皮带,同时也可一并更换水泵及皮带,否则一旦Cam带断掉就会导致活瓣上下移动程序大混乱,并与汽缸活塞发生碰撞,这样所有引擎盘顶零件便因而损毁。换Cam带的同时,也可一并更换水泵及皮带,可省不少费用。
确保轮胎抓地能力
因为一些车主对车辆外观的在乎,其实二手车购买时外观损耗并不大,但是使用频繁的车辆轮胎损耗却不小。二手车主在检查车辆时,要不仅要注意轮胎的纹路和洁净程度,还要确保轮胎的抓地能力,一些可能已有3、4年未换过轮胎,虽然轮胎看似新净或坑纹仍深,但胶质可能早已硬化。
注意清洗空调
汽车空调蒸发器、风机等长期处于封闭阴暗状态,内部环境高温而潮湿。空气中的杂质、灰尘、细菌、病毒进入空调内部后,与冷凝水黏合堵塞在蒸发器等部件上。经日积月累,粘附着大量污垢、烟碱、霉菌、真菌等。霉菌和真菌会很快繁衍,产生生物体腐烂性异味,这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,常常会使驾乘人感到不舒服。在使用空调前,建议车主对空调管路和蒸发箱进行清洗。
检查保养火花塞
火花塞的使用寿命为15000公里,长效火花塞的使用寿命也不超过30000公里。当车子行驶到一定的公里数,火花塞会产生积炭及电极间隙增大,积炭会使发动机油耗增大,火花塞间隙增大会造成启动困难。检查火花塞可以先看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。所以,购车后要注意检查保养火花塞,以延长发动机的寿命。
保养蓄电池
查看电池的日期,或显示屏状态,如发觉启动引擎时声音转弱或灯光昏暗,便是电池用尽的先兆,最好尽快更换。汽车电路主要分低压和高压两种,检查低压电路的各部件接口,要看电线有无烧蚀、接触不良等,同时也要关注保险丝的状况。蓄电池的寿命约为两年,火花塞的寿命约为四万公里以内。
去渍深层打蜡
对于二手车来说,车辆表面、车身漆面、车底漆如何做到防老化保养是很重要的,买到二手车后,车主最好先到汽车维修中心或代理的售后服务中心,做一次彻底的去渍深层打蜡或者抛光,让汽车恢复光彩,这样会让车主有驾驶全新汽车的感觉。
下一主题:不看好的三缸发动机 说明你还不够了解它
上一主题:对于轮胎而言会用多久什么时间更换?
