4个坏习惯,正在毁掉你的手动挡车
发表于 2019-10-12 10:18
第1、不要频繁的降档操作,长期这样做会加快变速箱的磨损。相信会有小伙伴说,赛车手就会经常这样这样的降档呀,他们的频繁降档是为了保持发动机的高转速,而我们就只是日常驾驶汽车,又不是比赛,完全没有必要做这种伤车的事。
第2、驾驶时不要用你的脚一直压着离合。有些小伙伴喜欢“半带”离合器踏板,也就是把脚一直放在离合上,这种情况下离合器片和离合器压盘会不断的磨损,离合器长期处于非正常工作状态,摩擦力会逐渐降低,就会出现离合器片打滑的情况。所以在你不需要换挡的时候,要把脚从离合器踏板上挪开!
第3、在坡道上停车的时候,不要只是简单的挂空挡、熄火就下车,会有很大的可能出现溜车的现象。所以为了避免这种情况,当我们在坡道上停车时,如果你的车头朝上坡方向,就可以选择挂一档,然后再拉住手刹。这样就可以利用发动机的牵引力来辅助制动,确保车辆不会出现溜坡的情况。
第4、不要忘记更换刹车油。现在汽车的离合器总泵都是液压离合器,利用刹车油进行传动,时间一长刹车油不断吸收空气中的水分,性能就会下降,造成挂档困难。而且绝大多数的家用车离合器总泵和刹车总泵,都是共用一个油库,所以为了长期保证离合器可以正常使用,最好每两年更换一次刹车油。
发表于 2019-10-12 10:22
这些坏习惯不要有
发表于 2019-10-12 10:57
既然说的是手动挡车,楼主为什么放了一张自动挡的照片呢
