养成这些好习惯 汽车蓄电池可以延长寿命3年
发表于 2019-10-21 10:26
一般汽车蓄电池的正常使用年限为3年左右,如果选择不当或疏于养护,蓄电池就会过早“缺电”,很有可能用不了3年就已毁坏。但是,如果使用得当,蓄电池的使用寿命甚至可以延长到5至6年。蓄电池的功能有哪些?哪些好习惯能延长汽车蓄电池使用寿命?一起来看看吧。
汽车蓄电池的功能
1.发动机启动时,向起动机和点火系统供电
2.在发动机启动或低速运转时,向点火系统及其他用电设备供电
3.当发动机高速运转时,发电机发电充足,电池可以储存多余的电能
4.蓄电池还有稳定电压的功能
延长汽车蓄电池寿命,要怎么做?
1、熄火时拔掉外接设备
现在车用的外接设备越来越多,额外的用电设备本身就加大了蓄电池的负担,但很多车主为了提高汽车使用的方便性和舒适性,还是常利用点烟器这个电源接口外接很多设备。有些车型的点烟器在熄火状态下依旧处于通电模式,损耗蓄电池。所以熄火状态下给点烟器断电,无形中也是延长蓄电池的寿命。
2、熄火前关闭多媒体或空调系统
有些车主或忘记或图省事,在车辆熄火前不对多媒体系统或空调系统进行关闭,当下次启动车辆时这些系统会自动开启,这在无形中导致车辆瞬间功率负荷过高,尤其是空调不关,长期如此会对电瓶造成过量损耗。
3、控制好打火时间和频率
每次启动发动机时,打火时间最好控制在3秒钟,若第一次发动机启动失败,建议在15秒的间隔后再次打火,否则蓄电池频繁向起动机提供强大电流,造成其自身的损耗。
4、做好蓄电池的日常养护
车辆长期停放不用时,将蓄电池的电瓶卡扣摘掉。另外,定期清除电极桩头腐蚀物,清除后在桩头上抹上黄油,防止腐蚀。
总结:
有些车主觉得换蓄电池简单,但不建议自己动手。因为更换过程需要切断车辆电源,车辆的时钟需要进行重新设置,有些车型还需要对天窗开关及玻璃升降开关进行初始化。有些高端车型,还需借助电脑对车辆的行车电脑进行重新设定,比较麻烦。
下一主题:不看不知道:车门锁还有这么多玩法
上一主题:汽车干货:一键启动你真的用对了吗?
