跑高速时 限速80跑85算不算“超速行驶”?知道少吃亏
发表于 2019-11-07 10:27
开车在外,难免会遇到跑高速的情况,无论驾驶的车型是什么,都要注意行车安全。有一些经验丰富、驾龄较长的司机,在开车的时候越来越大胆,偶尔会发生点小摩擦,不过在高速上行车,车主们一定要聚精会神,不可三心二意。在行驶的过车中,注意观察道路上的指示牌和路标,按照要求行车,可以省去不少麻烦。
现如今,随着汽车保有量的增加,交管部门不断推行新的政策来管制车辆,高速上的限速也是越来越严格了。很多限速标志被安置在高速上,要是车主们开车不认真的话,这些标志会让车主们措手不及。举个例子,有些时候车主们按照120的限速要求行车,开着开着突然碰到一个限速80的标志,这个时候很容易反应不过来而导致超速行驶。而如果急刹车,这样就很可能发生事故。也可能车主反应过来了,提前进行了减速,但还是没有达到限速80的标准,那这样是不是违规了呢?下面,让我们一起来看一看,跑高速时,限速80跑85算不算“超速行驶”,知道少吃亏,了解一下。
第一点需要明确的是,这种情况属于超速行驶,摄像头也肯定会拍到。但是,车主们可能不会受到处罚。因为在高速上行车的时候,谁都不可能百分之百地按照限速的要求行驶,所以,只要此时速度没有超过百分之十,车主们只会受到警告处罚,而不会被罚款扣分。要是超速在百分之十五和百分之二十的范围内,会扣三分同时罚款一百元;要是超速在百分之二十到百分之五十的范围内,会扣六分并罚款两百元;要是超速了百分之五十,十二分就会被全部扣掉,知道这些,车主们就可以少吃亏了。
另外,车主们还需要注意,就是仪表盘上面显示的速度并不是真实的行车速度。通常来说,仪表盘上显示的速度要比真实的速度快一些,差额在三千米每小时和十千米每小时之间。也就是说,要是仪表盘上的速度是80的话,真实的行车速度可能是77,也可能是70。这样的话,车主们在限速80的时候,很有可能没有超速百分之十,就不会受到实质性的处罚,接下来就要继续减速,按照限速的要求行驶。
最后要注意的是,现在高速上的测速方式有很多,除了熟知的定点测速,还有一种比较新的测速方式,那就是区间测速。这种新增的测速方式原理和定点测速的原理是完全不同的。区间测速检测的是在测速区间内车子的平均速度,在测速区间还会穿插着定点测速,这一点车主们要格外注意。所以,在碰到区间测速的时候,要控制好速度,既要掌握好平均速度,也要控制住瞬时速度。总之,在高速上行车的时候,车主们一定要加倍小心,注意好自己的行车速度,最好的方法还是把车速控制在限速的标准之下,这样就可以放心开车了。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-01-20 17:35 编辑]
