降温预警 冬季应如何做好汽车保养?这几点要记住了
发表于 2019-11-07 10:29
c
拖挂式房车有很多优点,挺适合短期不经常旅行的用户,咱们平常通勤也不需要开着房车这个大家伙跑来跑去,太大了,不灵活,车位难找难停,油耗还老高。
自行式房车就不适合上班族这么耗,价格还挺贵的,拖挂式刚好就解决了有房车想法的上班族人群,想用的时候,就拖着它,不想用就和它分离,等于买了一个可以拖着走的小房子,价格还很亲民。
但毕竟拖挂式房车是牵引车,对驾驶技术和使用规范都有一定的要求,搞不好,会很容易出现危险,关于拖挂式房车要注意哪几点,根据平时使用的心得,罗列出了十点:
1. 自己的车适合拖什么样的房车?
你要拖着一辆房车,要看你的车能不能拖得动,这是关键,市场上很多人说1.5L排量能牵引1.2吨的车,拖是能拖,但是油耗会非常大。
你如果平时是7个油,那么拖着它会飙到14个油。所以要拖房车,排量是越大就越好,动力过剩,可以把这部分用在房车上,本来就是10个油,拖着它,可能也就涨个3个油。
汽油贵,柴油便宜,用柴油拖会更经济,但是现在有多少人还买柴油的家用车呢?
要记住,不能小马拉大车,1.8L排量以下的,最好拉700公斤以下的房车,2.0L排量就可以拉一吨左右房车。
2.不能在房车上载人
拖挂式房车里面,在行驶中,是不能载人的,这是法律规定的,其实拖挂式房车在行驶中,减震比较差,坐在里面,也不舒服,还不如坐在前车上。
3.载物要前重后轻
拖挂式房车的载物,要把较重的物品放在前面部分,这是一个前重后轻的安全问题,重量在前面,就不会摆尾,你把重物放在后面,会出现前轻后重的隐患,重量都压在后面了,如果出现跑偏和甩尾。
4.检查房车这些地方
拖着它上路前,要检查房车所有的设施,虽然它没有动力系统,但是也要用到转向灯和轮胎,检查车灯亮不亮,胎压够不够,连接处有没有安装牢固,安全链有没有链上。
支撑腿有没有升起,房车内的物品都放回位置了吗?车窗和车门都关好了吗?天窗也有关上,不然开到半路,下雨了,车内就进水了。
当你拖着它时,里面是没人的,处于隔绝状态,要检查完整。
5.开的时候速度要多快?
拖挂式房车是以牵引的形式行走的,我们在拖着它时,牵引车要保持均匀的速度行驶,不能一下快一下慢,不要起步的时候,跟平时那样,地板油,搞个什么弹射起步,推背感啊,对挂钩会产生一定的影响。
在高速时,时速建议在80-100左右,市区在30-50左右。就算遇到突发情况,也留有够多的制动距离。
6.转弯怎么转?
拖挂式房车在行驶上,不能只顾前车能转得过弯,也有留有够多的角度,让后方的房车也能转过来,转弯的半径要大,还要慢,这样你才能更好的判断,及时复位。
7.怎么变道?
拖着房车,不能随意突然变道,牵引车在结构上并不是与前车是一体的,开着它,不要把平时开车的习惯带上来,突然变道,会带来巨大的惯性力,会造成甩尾。
一个是考虑到后面的车,对于这种拖挂式房车反应不过来,前车也会受影响,急转会跑偏,高速下,前车会被后面的房车带偏,严重会造成翻车。
在拖着房车行驶,要尽量靠边行驶,不要在中间过道行驶太久,这样你才有换边的机会,在变道时,要提前打转向灯,不能打完就马上变道。
你还拖着一辆车,马上变道,前车是马上过来了,但房车还要行驶一段距离才能跟过来,变道要留有足够的距离,这样才能与后方车辆保持安全的变道距离。
8.怎么刹车?
当你拖着一辆房车,要与前方车辆保持足够的安全距离,市区最好在5米,高速上10米以上。
当你刹车后,后面的房车会因为惯性往前冲,你的制动距离比平时要更长,不到万不得已不要急刹,一个是伤车,另一个是油耗高。
9.反方向倒车
牵引车倒车跟平时不一样,有连接处的缘故,不是一体式的,在倒车时,前车倒车和后方牵引车是反过来的。
比如你坐在前车,往左边打方向盘,前轮是左边倾斜,前车就是往左边方向倒车,但是这个时候,后面的拖挂式房车是往右边行驶的。
所以在倒车时,要按照反方向的规律来倒车就对了,还要多加练习,留出够多的角度和距离。
10.高速攻略
有人喜欢走高速,还在高速服务区露营,想法挺好的,但是你拖着房车,就有可能走不了ETC,只能走人工通道,人工通道有可能会按照两台车,或者是拖挂车的标准收,每公里至少要增加两毛钱,开远了,就划不来。
结语:
拖挂式房车能带来很多便利,同时也有注意很多小问题,这样你开着它,才能玩得舒心。
下一主题:第一次使用拖挂式房车 要做好这十个准备
