不再怕汽车静电 5个小妙招去除汽车静电
发表于 2019-11-07 10:30
汽车静电
汽车静电是指,车体在干燥的环境中与尘埃摩擦易产生静电在作怪,有四大产生汽车静电的原因,第一是纤维织物,特别是化纤产品的摩擦,第二是汽车内的装饰物在汽车高速行驶时与空气摩擦也能产生静电,第三是我们身上穿的衣服随着各种动作发生摩擦也会产生静电,第四是有的汽车表面本身就容易产生静电。
车内饰品尽可能减少减少化纤织物
首先尽量穿纯棉的衣物,因为纯棉衣服不容易产生静电,或者使用一些衣物柔顺剂,可以减少部分静电产生,棉底鞋接地能力比胶底的好很多,也可以帮助释放掉身体上的静电。
增加车内空气湿度
可以在车内使用加湿器,增加车内的空气湿度,避免静电产生,在仪表台铺湿毛巾,用一块湿毛巾铺在仪表台上,利用阳光的照射使得毛巾内的水分迅速蒸发,从而提高车内的湿度,减少静电产生的几率。
稀释甘油擦车身或是打蜡
勤洗车多打蜡为了减少车身和灰尘的摩擦,天气干燥的时候要勤洗车,可用防静电的专用蜡给车身打蜡,有一种更省钱的办法是将稀释后的甘油把车身擦一遍,可以让车辆保持一段时间无静电。
小妙招先除静电
开车前还可用小金属物品如钥匙先接触车门等位置,以达到消除静电的目的,出门开车前先洗手,或者先把手放在墙上抹一下消除静电,为避免静电击打,可用小金属器件、棉抹布等先碰触车门、椅背、中控台等消除静电,再用手触及。
安装静电释放器
静电放电器,也叫静电释放器,其工作原理就是通过其内部的金属导线将车内静电传导到放电器上,再通过空气或者地面传导出去,达到消除车内静电的目的,天气干燥时,汽车容易产生静电,如果不释放静电会损坏车内电路,天线可以将汽车外壳积聚的静电释放出来,保护乘客安全以及车身电路。
