冬天怎样养车最好?知道这些不吃亏
发表于 2019-11-08 10:12
冬季即将来临,气温一天比一天寒冷。都说汽车“三分修七分养”,如果在大降温前没有给爱车养护到位,车辆就会出现问题,影响到安全出行。冬天怎么养车呢?一起来看。
冷却系统
冬天我们一定要使用防冻液,尤其是北方的朋友们,因为北方的天气非常的寒冷,大部分时间气温都是零度以下,如果发动机冷却系统中是普通的水,那么很容易结冰,不利于汽车的发动。
所以在冬季的时候,我们千万一定要记得,检查一下防冻液的情况,一般来说,防冻液是每两年换一次的,如果在防冻液中有加过水的话,那么应该提前更换防冻液,避免一些情况发生。
暖风系统
冬季汽车的暖风系统非常重要,暖风系统夏天用的相对较少,也会出现故障。所以在冬季到来的时候,我们一定要仔细检查,试用暖风系统没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。
有时遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦,有了问题一定要及时到修理厂修理。
喷水系统
喷水系统在冬季使用较少,但也不能忽视,尤其是北方地区的车友们,这个和防冻液相同。如果在夏天的时候倒入的是清水,冬季就需要更换冬季玻璃水,否则喷出来的水可能会结冰。因此,提前检查避免造成不必要的麻烦。
灯光系统
冬季,我们应该对车辆的所有车灯的工作状态,进行一次全面的检查,如果有发现变黑的灯泡,我们应该要及时换掉,还有雾灯、刹车灯、转向灯等等,要看看是否处于工作状态,是否正常。
因为冬季,早晨会出现雪天和雾天,能见度非常的低,追尾的事故也会特别多。所以雾灯,高位刹车灯,是否正常,也是影响冬季行车安全的保障
下一主题:北京摇号太难,怎么玩越野穿越?
上一主题:汽车越来越便宜,你知道原因吗?
