什么原因会使三元催化堵塞那该怎么办?
发表于 2019-11-11 07:15
车子开久了以后,有时会出现油耗增加、动力下降、排气不畅的情况,这时候将车送去4S店检测后,经常会被告知是三元催化器堵了,需要进行清洗或更换,可这三元催化器到底是个什么物件呢?它对于我们的汽车又会起到何种作用呢?下面就一起来了解一下吧。
三元催化器究竟是个什么东西?
三元催化器其实是一个尾气净化装置,它被安装在汽车的排气系统当中,主要的职责就是将发动机燃烧后产生的包括一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)等在内的有害废气,通过反应,最终生成为无毒无害的水、二氧化碳和氮气,这也是为什么有时我们会看到汽车排气管中有水流出。
三元催化器为何会堵塞?
三元催化器堵塞一般是逐渐形成的,导致其堵塞的原因也比较多,例如发动机内的燃油无法充分燃烧时产生的积碳、使用的燃油质量较差含铅或胶质多时、使用含有硫磷抗氧剂的机油、机油燃烧物进入催化器时、单独清洗喷油嘴和节气门等,都有可能会造成三元催化器堵塞甚至是损坏的情况。
三元催化器堵塞后会有何影响?
一、三元催化器堵塞那么首当其冲会影响到的就是汽车的尾气排放质量了,催化器无法正常工作,尾气中的有害物质也就无法得到充分净化,排放便会超标,车辆年审时也就无法顺利通过了。
二、当发生堵塞情况后,汽车就会出现排气不畅的问题,并且氧传感器也会受到影响无法正常工作,从而就会导致发动机出现动力下降、加油无力、油耗增加的情况。
三、当堵塞情况较为严重时,汽车的废气无法顺利排出,易至背压回流,高温气体也会持续聚集,这时候不仅汽车的动力会严重下降,还会使发动机出现抖动、频繁熄火等问题,情况严重时甚至是还会导致车辆自燃。
三元催化器堵塞之后影响还是比较大的,所以大家平时用车时,如若发现汽车的排气不畅排气管无明显气流、油耗增大、动力下降明显、加速不良时一定要注意及早送去检修。
下一主题:车该保养了应该如何选择合适机油?
上一主题:平时主要从哪些方面可以保养好发动机呢?
