油门卡死一直加油怎么办?别慌,学会这招就是最安全的
发表于 2019-11-11 09:19
车辆在行驶的过程中出现故障是很正常的事情,毕竟汽车也是一个机械产物,特别是一些不会保养,驾驶习惯比较粗暴的车,车辆出现故障是常有的事情。如果是出现一些小故障,不影响行驶的安全性,其实也不算什么,但是遇到影响汽车行驶安全性的故障,那就相当可怕了。比如说油门卡死的情况,如果遇到这种规章,该怎么办才是最安全的呢?
油门卡死的意思并不是油门被卡死踩不下去,踩不下去其实并不危险,危险的是油门卡死,不会回弹,此时等于是一直在加油,车辆是不会自己停下来的。那么此时,切换到N挡,然后把刹车踩到底。即使油门卡在最低,也能把车给完全刹住的,这是因为在汽车的设定中,刹车所产生的制动力是大于车辆的动力。因此,是可以把车给刹停的,但是记住要不要猛踩刹车,应当均衡的把刹车踩到底。在把车辆的速度降下来之后,在车辆停稳了,拉手刹。
如果是手动挡的车型,那么当油门卡死的时候,可以直接把档位切换到空挡,切断汽车发动机的动力输出,然后踩刹车把车辆慢慢停下来。
为啥油门会卡死呢?
油门卡死的情况其实比较少见的,但是由于现在绝大多数的车型都是电子油门,油门卡死很可能是因为油门踏板这个信号源出错,然后给节气门的信号是错的,误判了驾驶者的意图,因此出现油门卡死的情况。另外一种情况便是,油门踏板没有问题,但是电子节气门出现问题了,导致电子节气门电机已经没法好好控制节气门的开度了,这就很容易产生油门卡主的情况。
因此,如果油门出现卡死,一直在加油的情况,千万不要惊慌,只要刹车系统没有故障,都是可以采用很多的方法来让车辆停下的。
