马上就要入冬,不仅仅是换机油
发表于 2019-11-12 10:19
不知不觉间已到秋末,就南方地区这两天出门也是冷得直哆嗦,也就意味着马上就要步入冬天了。这时候有车一族就要记得给车子好好保养一番了,你可别以为就换机油就完事了,车内这4个地方不管也是白费!
排气管
很多司机都会忽略排气管的保养,由于裸露在外面,如果不定期进行清理,很容易被一些汽油、污染物造成堵塞。另外,一旦出现破裂,固定螺丝的松动等等,就要及时的补修加固,以免影响车辆的行驶。
刹车专用油
冬天一来,此前使用的刹车油级别就很可能不适应寒冷的气候,应该及时更换新的刹车油。通常来说,刹车油的更换是需要到专业的4S店,需要注意的是,不同品牌的刹车油不能混用,否则会造成刹车油指标下降,影响刹车性能。
火花塞
冬天用车,很容易出现启动困难的情况,其中火花塞也起到很关键的作用。最常见的镍合金火花塞,寿命大概在2-3万公里左右,当你的车子里程数达到了这个数据,在做汽车保养的时候,就应该考虑及时更换新的火花塞。
转向拉杆
起到转向的传力作用的转向拉杆,也是经常会被车主忘记保养的一个地方,如果松动了就会造成很严重的后果。在保养时,一定要仔细检查,握住拉杆,用力摇晃,如果没有晃动,就说明一切正常,否则,就应更换球头或拉杆总成。
总结:除了以上4点特别注意的以外,还有暖风系统、冷却系统、轮胎以及供电系统都是需要多加关注的。
下一主题:不插电巨省油 三大日系车哪家最好?
上一主题:车上哪些部件最容易损坏?这些都得注意
