汽车上的转速表究竟有什么用?我们开车时如何利用转速表?
发表于 2019-11-12 11:05
几乎所有的汽车仪表盘上,都有一个发动机转速表,但是很多人并不知道转速表的真实作用是什么。其实这个转速表作用是非常大的,从它可以看出发动机的工作状态以及发动机与变速箱的配合默契程度,可以说是汽车工作状态的晴雨表。同时转速还是发动机最重要的参数之一,发动机的各种性都与转速有直接的关系,比如速度特性、负荷特性及万有特性等。发动机的怠速转速、最高转速、经济转速区间与汽车的日常使用是息息相关的,正确控制发动机的转速,可以更好、更合理的操控汽车。所以,对于那些把转速表都减配的车型,我只能呵呵了,这么重要的参数都不在仪表盘上显示出来,怎么能合理使用汽车呢?
那么我们在日常使用中该如何查看转速表呢?首先要经常观察发动机在各个转速下是否能够平稳运行。比如发动机怠速时转速是否稳定,转速是否偏高或偏低,加速时发动机转速爬升是否平稳、顺畅,减速时发动机转速是否平稳回落,发动机最高转速是否过低,等等。这些参数都可以反映发动机的工作状态,比如怠速不稳说明节气门脏污或者点火系统故障,最高转速过低说明发动机性能下降了,可能是燃油供给系统或者机械磨损过大等。
其次通过转速表可以查看变速箱的换档情况,手动档的车型也可以根据转速表来切换档位,选择合适的换档时机。自动档的车型在变速箱增档的时候,发动机转速会降低,减档的时候发动机转速会升高,我们通过查看变速箱的换档转速可以判断变速箱工作是否正常。比如换档转速过高,可能是变速箱处于运动或者手动模式,也可能是发动机动力不足;换档转速过低,可能是变速箱处于经济模式,等等。
最后我们还可以通过转速表判断汽车故障。比如使用失速试验检查自动变速箱内部磨损情况;发动机转速很高而车速不高,油耗大幅增加,可能是液力变矩器锁止离合器不能锁止或者锁止转速过高等;原地加速试验检查发动机工作状态,检查手动挡车型离合器是否打滑,等等。这些都是汽车修理工常用的故障检查手段。
