如何快速培养自己的车感 教你技巧
发表于 2019-12-06 10:15
老司机都说开车要做到人车合一,那么想要做到人车合一就必须有车感,车感这词听上去很玄,现实里车感与基本的驾驶动作无法分开,只有基本驾驶动作正确了,并养成良好的驾驶习惯,多练车才能慢慢培养出车感。下面小编就来具体说一说。
如何判断汽车行驶在车道中心
首先通过观察左右外后视镜来查看车辆距离左右分道线的距离,通过这个距离来进行调整车辆的位置。除了观察后视镜,还可以通过中控台或者发动机盖上的标志物开判断左右车距,比如中控台右侧位置,以中控台中心点稍微靠右侧位置,沿着分道线行驶,就可以将车辆保持在车道中心的位置。
并线必须观察后车车距
并线时必须要观察后视镜,车辆如果占满整个后视镜,那么后车与你的车辆距离大概有3-5米,此时建议不要并线。如果后车占后视镜1/2的时候,那么后车距离你车的距离大概伪7-10米。如果后车占后视镜1/3的时候,说明后车距离你的车辆大约在10米以上的距离。并线时除了判断后车的车距还要观察后车是不是在加速,如果加速当然不能并线了,确保安全后才能进行并线操作。
如何判断与前车的车距
停车后看不到前车的保险杠,那么距离前车大约0.3米;如果观察视线与前车保险杠上端重叠,那么距离前车大约1米。等红灯的时候保持这样的车距可以防止前车溜车,可以鸣笛给前车反应时间。视线如果能观察到前车后轮下端接近时,那么距离前车大约伪3米。
右侧靠边停车
车内是可以观察车辆与路肩距离的,观察点以中控台中心稍微向右移动10厘米为目标点,与路肩重叠就可以了,此时车轮与路肩的距离大概伪20厘米。其实这些观察方法因人而异,熟悉自己的车辆以后,才能更准确的判断各种距离。
车辆起步
坡道起步是新手最尴尬的操作,手动挡容易被憋灭火。即便是平路起步,有时候车辆也会一窜一窜的,为什么?因为离合器与油门的配合还没有掌握熟练,这个需要了解油门的深浅,车辆前进速度快慢,重点必须要感觉到脚踩油门深度和车速的变化,熟悉礼盒分离点的位置才可以。
车辆前进
车辆前进当中,为什么总是频繁踩刹车呢?实际上是对跟车距离把握不好,害怕追尾。培养车辆前进的车感必须要做好两点,一点是清楚车辆的刹车距离,第二点是要清楚自己踩刹多少刹车,车速降低多少,同理,了解油门踩的深浅,车辆前进速度的快慢具体多少才能培养前进时的车感。
转弯的车感
弯道无非就是左转弯和右转弯,转弯的实质就是方向盘和车头的配合程度,要体会到方向盘转到多少,车头到了什么位置。练习弯道车感的时候,重点是对车辆转弯弧度和半径,能够体会并记忆,尤其是右转弯弧度的把握。
倒车的车感培养
倒车主要是方向盘、左右后视镜和车尾的配合,一般老司机倒车都清楚方向盘向哪个方向转到多少,车尾向哪个方向偏多少心里都有底。方向盘动多少,车尾挪动多少,同时还要观察左右后视镜周围的环境。新手倒车总是无法倒直,垂直倒车到时候,建议看一下侧后视镜的参照物,反复练习就可以。
车感关系到很多,想要驾驶技术娴熟,这些理论知识掌握的同时最重要的是练习,自己感受方向盘、刹车、油门等操控动作以及技巧车,才能培养出好的车感,好的车感加上好的驾驶习惯是安全上路的保障。
下一主题:冬季事故频发,守规则更加安全
