汽车大灯不够亮怎么办?这个小技巧轻松解决
发表于 2019-12-10 10:13
不知道各位朋友有没有意识到,我们这个车子开着开着就发现,我这个大灯好像没有以前亮了,如果大灯不够亮的话,那么在夜晚是不能上路的。因为这样上路的话存在着非常大的安全隐患。
这到底是什么情况,我该怎么办?今天给大家分享一下我的小心得。
一.直接换灯泡
其实,第一辆汽车上面并没有配备大灯,后来有人在漆黑的道路前用煤油灯为汽车引路,这也成了历史上第一个“车灯”。
随着汽车大灯技术不断的更新,从最早的煤油灯,到后来乙炔灯,现在市面主要常见就是卤素,氙气和LED大灯了。
很多时候这个灯,越来越暗了,一般就是这个车灯寿命它到了,那我们到 4S店也好,维修店也好,一模一样的规格和型号,我们去换一个灯泡就可以了。
10 万块钱左右的车子,灯泡 20 块 30 块就搞定了,不用多少钱;如果是稍微贵一点的车子,那换个灯泡的话,相对会高一点,但也就几百块钱。
1.其实和家里换灯泡差不多
这种情况不是把整个大灯的灯罩整个拆下来,全部换一个。
其实你打开发动机罩,这个大灯它是有后门的,你这个把那个密封阀,拿下来之后,就像我们家里换灯泡是一样的,你把旧的给它拿出来,把这个新的装进去,就搞定了。
其实更换灯泡这些自己都可以搞定的,灯泡上面都会有型号的,然后根据自己原车灯泡型号去买相同型号的就可以了。
但我们一般自己比较懒,让修车师傅或者是 4S店来弄,这样是比较靠谱的。
二. 换成氙气灯
换一个灯泡,价钱差不多,也能够提升个 10% 到 20% 的亮度,对于大多数的朋友来说,基本上也都是够了。
但还是有额外的一批朋友觉得不满意,我要换一点高级点的,厉害点的,那么还是有额外的这种选择,我们可以把它换成氙气灯。
1.改装方法是换大灯总成
换成氙气灯的话,基本上就是整个大灯总成拿下来,扔了不要了,或者卖给别人,然后买一个新的大灯总成,里面氙气灯装好的装上。
那一般来说,要么就是价格比较贵,要么就是质量比较差
2.改氙气灯一定要加透镜
那除了这个之外,我还是想跟大家讲一点,改氙气灯一定一定要加透镜。
你不要换一个灯泡就算了,这个光照出来,就像高压水枪一样的,对方眼睛被你一晃,很容易出事故,这个对自己真的是一点没好处的。
三. 换成LED灯
那么最近的话,又有额外的一种新选择,就是改成LED灯,LED灯的话基本上是能耗低,寿命长,价格便宜,亮度高。那现在大家选择LED灯,相对会比较多一点。
1.问清楚芯片匹配,也要装透镜
LED它涉及到一个芯片匹配的问题,装之前,大家一定要问问清楚。然后的话,依然是需要来装一个透镜的,特别亮的灯,大家装个透镜,为大家为自己都是好处。
2.注意散热
但是散热千万是要注意一下,LED灯泡需要散热,劣质灯泡不能保证散热效果,过热可能会导致LED灯泡照明强度下降,或者出现其他问题。选择一些比较靠谱的品牌,我觉得用专业牌子的东西,用着可能会更放心一点。
3.去专业改灯的厂改装
最后说说吧,我们到哪里去换,我觉得没必要去4S店,因为他们也是打个电话叫外面的人给你来改装的。
灯它是非常专业和复杂的一件事情,装灯的时候,最好找专业的改灯厂来改的。
另外,大家记住,如果改灯做得好的,他一般只改灯,其他什么事情都不干的。我们选这样一家店,相对来说,我们的品质和售后会比较有保证一点。
四. 结语
那今天,也差不多就讲到这里,最后提醒大家,无论哪种灯,我们都要文明行车,按照规定使用灯光,对你,对他人都是一分安全。
发表于 2019-12-10 10:20
还是更换大灯吧
