汽车小毛病不用大修 掌握这几招
发表于 2019-12-10 10:14
虽说汽车结构复杂,很多零部件都十分精细,但汽车制造业发展到今天,整体可靠性还是非常高的,并不会说总出大故障。但是很多人遇到一些汽车小毛病,去大修厂和4S店,总被告知出了大毛病,其实就是忽悠你不懂。对于一些汽车比较常见的小问题,其实并不用送修。
大灯坏了换总成
大灯不亮或者亮度不够的时候,有的维修接待一般都会抛给我们这样一句话“你这车整个灯都不行了,得换个总成。”一般人在这时候第一反应可能就是:灯泡坏了,换个灯泡不就完了吗?那维修接待就会很认真的告诉你“灯泡是在大灯总成里面,没办法单独更换,只能把大灯总成一起换掉。而且如果拆开大灯总成,车子就没有办法保修了。”
经过他们这样一说,我想会有很大一部分人就相信了,花好几千换一套大灯总成。这样一来,不仅在维修件上赚了不少钱,而且还赚了不少的工时费。而去快修店或者修理厂,换个灯泡也就几块到几十块钱的事情,5-6分钟就能搞定。
刹车盘生锈要换刹车盘
刹车盘都是铁质材料,加上车子长期不开,长时间下来表面难免会出现多多少少的锈迹。
这只是生锈,不需要特别担心,更不用更换刹车盘,你只需要正常开车,刹车盘上面的锈迹会随着你的刹车逐渐磨擦掉。所以你只要把车子开出去逛一下,就能发现刹车盘上的锈迹减少了。
钥匙突然拧不动,或者汽车无法启动
发生这种现象往往都是停车的时候方向盘没回正造成的。熄火拔钥匙的时候,方向盘不正,前轮不正。这时候千万别硬掰,只不过是汽车的一个简单防盗功能将方向盘锁死了,我们只需要右手轻拧钥匙,同时左手轻转方向盘,然后方向盘就自动解锁。
与这个毛病相伴的,常常有汽车无法发动的问题。其实车子无法启动的问题并不多,只可能有两方面,一是没电了,二是保护措施,避免你的车子被人偷走。既然如此,那只有一个个检查了。开车灯,通电的情况下,打开大灯开关,如果不亮或者很昏暗,那就是电瓶缺电了,找个电源来搭一下就好,怎么去搭电:正极接正极,负极接负极。
如果灯光是正常,那么就是锁着了,在车辆的保护机制里面是有这个的,一般这个时候方向盘是动不了的,或者说想要转动非常的吃力。解决办法就是,用力的转动方向盘,然后点火,这时候会发现方向盘突然变轻松了,这时候就算是已经解锁了,也就可以正常点火了。
下一主题:驾校学不到的开车技巧 一起看看有哪些
上一主题:汽车自动变速箱顿挫如何应对?记住5点
