国六新车不小心加了乙醇汽油怎么办?
发表于 2020-01-14 10:05
国六新车加了乙醇汽油怎么办?先不谈国六新车能不能加乙醇汽油,我们先来了解下加错汽油该如何处理这个问题。
加错汽油的应对措施
通常我们加错油不外乎下面几个情况。一是低标号车加了高标号汽油。这种情况下, 是不需要过分担心的。因为高标号汽油的辛烷值要比低标号汽油高,偶尔一次加错不会对车辆造成多少影响,待加错的汽油使用完换回低标号汽油就可以了。如果反过来,高标号车加了低标号汽油,这个时候建议车主将加错的汽油全部换掉或者购买相关的燃油添加剂,以此来改善油品质量,减少低油品对发动机的伤害。还有一种加错油的情况就比较严重了,那就是汽油车加了柴油。如果油箱里仍然有部分汽油混合了柴油,车辆可能能启动,但加不上油门,会出现抖车、尾气冒黑烟等情况。车辆在加错油的情况下继续使用,会导致整个油路系统损坏,甚至是导致发动机整个报废。如果是在空油箱的情况下加了柴油,发动机是无法启动的。此时应该联系维修厂或者4S店对油箱和整个油路系统进行清理,并且对发动机做一个全面的检查。
国六标准应该加什么汽油
了解了加错汽油该如何处理后,我们再来探讨下,国六新车应该加什么油。国六指的是国家第六阶段机动车污染物排放标准。汽车燃油只是影响这个标准的因素之一。国六标准燃油是国家为了达到这个标准对燃油进一步加工而生产的燃油,但是新标准国六燃油目前国家只在部分城市开始试点。现在大部分加油站供应的仍是纯汽油,近阶段乙醇汽油也在大力推广中。乙醇汽油和纯汽油相比,其燃料成分中添加了一定比例的燃料乙醇,我们在加油站中看到汽油标号后带E的就是乙醇汽油,无论是低标号还是高标号汽油甚至是柴油都有乙醇汽油。
所以通过了解,我们再来看标题所提的问题,如果你加入的乙醇汽油是不低于车子要求标号的燃油,那请大可放心的行驶。如果你的汽车需要添加高标号汽油却加成了低标号的乙醇汽油,请参照前文所说,及时联系专业人士对汽车进行处理。
下一主题:长时间不用车 再使用需要注意哪几点?
上一主题:爱车经常洗?要注意这几个问题
