这些汽车技术革新 你最看好哪一个
发表于 2020-01-14 10:06
在如今,购车必要选择的一个配置就是倒车影像,有了倒车影像的话,能够很好的避免不少小事故的发生,至少倒车的时候清楚判断出车辆后方有没有车辆或者其他的障碍物。但是相对的,很多人对于倒车影像中的距离线的距离不清楚,不知道其代表的距离是多少。
在大多数的倒车影像上,都是有三种颜色方框的,而这每个方框所代表的的距离,相信绝大部分的人都是不清楚的,只是知道到了红色就是非常的接近了。因此,今天车行哥就来和大家说说倒车影像中这三方框所代表的距离。
绿色
如果障碍物或者后方的车辆在绿色的方框内,此时所代表的距离是1-3米。因此,在障碍物达到黄色方框线的时候,此时距离障碍物距离最少都还有1米的距离,可以比较大胆的操作。
黄色
CES展虽然越来越有车展的味道,但不得不承认它的确是未来科技的风向标。
博世—虚拟遮阳板
这次CES展上,博世全球首发了虚拟遮阳板,我们开车都被太阳光晃过眼睛,而传统遮阳板下翻后,虽然能遮挡住刺眼光线,但也会阻挡部分视线,因此博世开了这款虚拟遮阳板,既能遮挡阳光,又不影响车主视野。
虚拟遮阳板由一块透明液晶显示屏和一个面向车主的摄像头组成,搭载了人工智能面部识别、分析和追踪软件。通过连接车内监控摄像头,可以监测车主视线位置,并运用智能算法分析位置信息,以及根据阳光或其他光源透过挡风玻璃射入驾驶员眼睛的路径,调暗显示屏上的相应部分,其余部分将继续保持透明,不妨碍驾驶员观察路况。
如果此款遮阳板能够量产,相信会是车主们的一大福音。
博世—3D显示屏
这是一个不用带3D眼镜就能看的3D仪表显示屏!
这块显示屏采用了被动式3D技术来生成逼真的三维立体效果,有助于车主减少注意力分散,更快抓去重要视觉信息。比如停车时,车主可以借助逼真的后视图像及时检测障碍物,掌握倒车时车与墙的距离。
大陆—透明引擎盖
透明引擎盖技术搭载了大陆集团的360度全景系统,该系统由四个摄像头和一个电子控制单元组成。通过360度全景系统的智能图像处理算法,可以重构车辆下方的图像,并将图像精确地传输到显示给车主的全景视图中。
车主可通过全景视图,穿过引擎盖直接看到路面,从而准确的驶过不好路况。
大陆—隐形音响
大陆联合音响界巨头森海森尔,推出了全新的“车载无音响沉浸式音效”系统。
啥?没有扬声器的音响?
是的,受古典弦乐器使用木质主体作为共鸣腔启发,大陆把车内“内饰表面”制成了扬声器,它们专门研发了发声用的激励器,从而让车内的特定表面像音响鼓膜一样产生振动,发出声音,为车内成员带来沉浸式的音效体验。
A柱饰板、门饰板、车顶衬板、后搁板都可以发声。很神奇对不对,就是不知道时间一长,会不会出现啥异响~
日产—新隔音材料
日产在此次CES 展上带来的新隔音材料—声学超材料,可加强车厢静谧性,比传统隔音材料轻75%,且成本基本持平。
(密恐绕行)
此新型材料采用了双层轻质塑料,并在其间加入了蜂窝状斜格结构。此结构主要能够利用空气来捕捉相对低频振动(500 Hz 到 1200 Hz),减轻道路噪音。
与传统材料相比,新型隔音材料更轻,并且重量越轻,性能越好;应用在纯电动车上,不但可以降低纯电动车的行驶噪音,还能有效增加车辆的续航里程。看来,怕增重而放弃全车隔音的日子要成历史了。
如果障碍物或者后方的车辆处于黄色的方框内,那么此时距离是在60-100厘米,如果接近的红色方框的线的时候,就要开始注意了,距离在60厘米左右,倒车或者其他操作的时候都要放慢速度。举个例子,这距离就正好是一个成年人可以通过的距离。
红色
如果障碍物或者后方的车辆处于红色方框内的话,那么此时所代表的距离是在40厘米以内,此时距离已经非常接近车位了,这个时候要考虑是否需要再继续倒车,如果前面已经完成了倒车的操作,建议是不要继续倒车了,因为这样空间也方面后方的车辆出入。
下一主题:倒车影像中的三个框代表距离多少?
